Bonjour.
Petit problème : Ce matin plus de ventilation de klaxon ...je constate que le relais de décharge X ne vient pas au travail en le bougeant le relais fonctionne et tout marche je retire le relais et une borne sur le bobinage bouge. A l'ohmmètre je constate que la résistance varie et passe de 90 Ω à 0 Ω donc le relais est défectueux.
C'est un 12 v 40 A siemens référence171 937 503 sur Mécachose on me propose un relais de phares mais compatible après 08/82 et mon véhicule est de 82 mais antérieur, je pense que tous les relais sont identiques ??
Sur Topchose avec la même référence : non compatible Golf GTI 1 !!
Avant de commander si vous avez des précisions ...cosses différentes ??
Relaix X
Re: Relaix X
Ca devrait être celui là:
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/relai ... 20Golf%201
Regarde tes contacts par rapport à la photo et aussi le petit dessin sur le relais
Re: Relaix X
OK merci, j'avais fini par trouver ce relais il suffisait de ne pas préciser que c'était pour une Golf et faire la recherche ainsi : ''relais 40 A''.
La différence avec Golf à partir de 08/82 est apparemment la largeur des cosses sur le contact de travail : cosses plus larges à partir de cette date.
Re: Relaix X
Relais remplacé tout fonctionne. Pour le fun j'ai ouvert l'ancien relais refait une soudure et recollé la cosse qui bougeait à la résine et il fonctionne de nouveau !
Seule différence relais d'origine R=90 Ω relais de remplacement R=70 Ω
Re: Relaix X
Oui, c'est une bonne idée. J'ai déjà fait sur les relais de pompe. Un petit coup de jeune sur les soudures et ça repart!
On devrait y penser plus souvent au lieu de jeter
