gti 2 cup "merguez" d'Impster.
Re: gti 2 cup "merguez" d'Impster.
Vu ce que tu dis et ce que beaucoup de GTIistes m'ont appris, commence par ton circuit d'essence.
Pars du réservoir
1/ Durite pompe de pré-alimentation fixée et en état : OUI / NON
2/ pompe de pré-alimentation qui fonctionne : OUI / NON
3/ contact mis, pompe à carburant qui tourne : OUI / NON
4/ Pas de fuite d'essence sous l'auto au niveau de la pompe à essence, du filtre et de l'accu : OUI / NON
5/ Filtre à essence remplacé : OUI / NON
6/ Arrivée de l'essence au niveau de la K-Jetronic ou en aval du filtre : OUI / NON
Déjà si tu coches OUI partout, tu auras éliminé pas mal de piste
impster
Message par impster »
Oui sauf la dernière, comment le savoir ?
VW Golf 2 GTI Cup
impster a écrit : sam. 5 juin 2021 22:13Oui sauf la dernière, comment le savoir ?
Le plus simple est de débrancher la durite en sortie de filtre.
Si cela fonctionne bien, tu débranche l'entrée de la K-Jetronic,
impster
L'essence doit arriver puisqu'elle démarre. Quelques fois bien , quelques fois il faut insister. Mais elle tourne bien .
Tu démarres sur 4 cylindres ou sur 3 ?
Est ce que ça démarre pareil' moteur froid ou moteur chaud ?
impster
En fait ça démarre jamais pareil. A froid une fois ok puis le soir plus. On dirait moins bien à chaud.
Oui on dirait 3 cylindres au départ...
Je pense vraiment a un soucis du au redémarrage car il y a plusieurs mois quand je l déplaçait de temps en temps elle démarrait nickel.
Modifié en dernier par impster le dim. 13 juin 2021 09:42, modifié 1 fois.
Je n'ai pas trouvé l'info, c'est une 8V grand carreaux, moteur Digifiant donc ?
impster
Oui PB
VW Golf 2 GTI Cup gti 2 d'Impster.
impster a écrit : dim. 13 juin 2021 08:31En fait ça démarre jamais pareil. A froid une fois ok puis le soir plus. On dirait moins bien à chaud.
Bonjour Impster
Pour commencer, j'ai changé le titre, tu devrais faire pareil sur le premier post de ta présentation.
Tu n'as pas une Merguez, tu as juste une auto qui a largement dépassé les 30 ans.
Ensuite j'ai l'impression que tu as les mêmes soucis de démarrage.
Au départ tout fonctionnait bien au démarrage
Ensuite ça s'est dégradé, démarrage récalcitrant à chaud, ... puis à froid
Regarde ma présentation, tu as le sommaire en première, tu trouveras vite les pages ou en j'en parle. 😉
impster
Re: gti 2 cup "moins merguez" d'Impster.
Salut David
Ok merci, je regarde ça.
impster
Bon je lis ton sujet depuis hier... C'est long...
J'apprends plein de choses même si je n'ai pas le même moteur. En tout cas tu pars de loin niveau technique et mécanique. Toi aussi tu as bien appris.
Et tu as toujours des problèmes de santé ?
Moi j'ai 54 ans et pas terrible non plus ...
Mais je bricole à mon rythme. J'ai aussi un onecab de 80 1.5 l. Juste de la corrosion aux ailes arrières, elle marche nickel.
Attention, ces moteurs n'ont rien à voir, tout comme l'injection. Sur les PB c'est une injection électronique, alimentée différemment.
impster
Je vois bien.
Et niveau régulateur de pression ?
Je suis désolé, c'est surtout mes posts qui ont porté à confusion. ça peut être effectivement un soucis au niveau du régulateur de pression.
Comme l'injection est gérée électroniquement, il faut vérifier les masses, et les sondes. A voir aussi les capillaire de dépression.
impster a écrit : lun. 14 juin 2021 13:13Bon je lis ton sujet depuis hier... C'est long...
Ah oui, je me suis mélangé les pinceaux, j'étais persuadé que que tu avais une 16S.
Autant pour moi. :evil:
Oui j'ai énormément appris grâce à de nombreuses personnes du forum.
Pour le reste, on peut en parler en MP. N'hésite pas.
Sinon comme tout le monde, on bricole à notre rythme, faute de temps, de moyens, ... etc...
paf
Message par paf »
Salut Impster, belle caisse...
La mienne arrive bientôt (comme je l'ai dit sur un forum consacré à une autre icône de chez VW...).
Fred
-/__________\-
[Oo==w=GTI=oO]
Golf2 GTI 8S de 1990
Pierre Desproges
impster
Resalut Paf!
Bienvenue dans la watercooled !
Mais GTI !
J'en suis a ma 4eme, mais celle là je la garde.
Comment va le merguez ? :lol:
Tu as trouvé le problème à tes soucis de démarrage ?
impster
La moins "merguez" :lol:
Je n'ai pas fait plus de recherche. Pour l'instant mon fils s'en sert comme ça.
Je verrai plus tard.
Je ne suis pas convaincu que démarrer sur trois cylindres fasse du bien à la mécanique.
