Démarrage à chaud
JU_GTI
Démarrage à chaud
Message par JU_GTI »
Je possède une Golf GTI 1600 phase 1 de 1980, j'ai quelques soucis de démarrage à chaud.
Lorsque la voiture est chaude, après un arrêt supérieur à 5 min, la voiture ne redémarre plus.
Il faut alors forcer sur le démarreur en pompant sur la pédale des gaz.
Avez vous une idée d'où cela pourrais provenir ??
Cordialement
JU_GTI
Re: Démarrage à chaud
Bonsoir et bienvenu.
Merci d'utiliser la bonne section (moteur) pour les questions technique, après avoir fait une recherche sur le forum. C'est un soucis archi-connu
viewforum.php?f=11
Tu as des photos? Tu es dans quel coin? Propriétaire depuis longtemps?
Accumulateur de pression d'essence à l'arrière sous la voiture vers la pompe à essence.
Etat général, fuites ??
Contrôle de la pression de retenue
Pression de retenue.JPG (108.68 Kio) Vu 1125 fois
Pression de retenue valeurs.JPG (75.42 Kio) Vu 1125 fois
daniel 33
Message par daniel 33 »
Je suppose qu'au bout de 30mn, elle démarre bien 👍
Certainement l'accu qui est HS.
J'ai réussi quelques fois à démarrer en mettant la clé btr pour la richesse et en levant avec la vis le plateau sonde, il faut être 2 pour le faire mais normalement ça fonctionne 👏
Il y a plein d'autres causes que l'accumulateur... :roll:
JU_GTI
Ivan a écrit : jeu. 5 août 2021 09:41 Bonsoir et bienvenu.
viewforum.php?f=11
bonsoir,
je ferais une présentation de la voiture dans la semaine
je n'ai pas réussi a trouver les sections
je suis propriétaire de cette voiture depuis 5 mois seulement, mais j'ai une golf 1 Diesel pour tous les jours
Merci! Va falloir effectivement qu'on travaille un peu l'ergonomie des sections :mrgeen:
