hello,
t'inquiètes Tchoutchou, la tuyauterie maison bleu, c'est juste pour faire les essais....
Bon alors, j'ai bricolé un peu hier, changement des bougies par des Beru X79 et à ma grande surprise 2 faisceaux de bougies étaient interverti...
c'était pour ça que ça tournait sur 3 pattes l'autres jour....
j'en ai chié grave pour retiré la dernière bougies qui était oxidés avec du LDR qui avait sans doute coulé de la pipe à eau frontal defectueuse.
La golf a démarré nickel!!! elle revit....
Donc inspection du reste, la tringlerie est sale est une grosse boule en plastique a l'air cassé...
Le pot intermediare est percé.
Ma boite est une AUG et il y a bcp de trace d'huile vers les arbres de sortie de cardan... ça sent les joint spy ça...
Idem vers le carter d'huile... ça sent le joint de carter à changer...
en bref il faut donc :
1. remettre la tuyauterie metallique principale du LDR
2. changer la courroie de distrib+pompe à eau+calorstat
3. revoir la tringlerie de la boite
4. vidange boite+revoir les joints
5. vidange moteur+changement filtre à huile+air+essence
6. pt être changement joint cache culbuteur
7. pt être changer les compteur car le compte tour+mfa en rade
8. changer le pot intermediaire
9. revoir les frein car disque très rouillé+purge du système de frein
10. revoir la carrosserie... très abimé par le temps et le sel...
11.verifier le plan de joint de la culasse et du bloc moteur...
12. verifier les parties roulantes, rotules, roulements, etc...
et je penses que j'en oublis...
En gros il y a du job.... le plus chiant c'est la boite de vitesse... pour en avoir déjà changé une sur une clio, ça me rappelle des souvenirs épiques voir laborieux....
sinon voilà qlq photos de la golf...
- culasse lavée+courroi alternateur changée, ça a plus de gueule...
- mot4-golf2gti.jpg (120.44 Kio) Vu 25539 fois
- support de jauge + pipe à eau changée
- mot5-golf2gti.jpg (104.07 Kio) Vu 25539 fois
- c'est quoi ça?? la mise à la masse du moteur??????
- mot6-golf2gti.jpg (101.75 Kio) Vu 25539 fois
Tuco, le monde se divise en 2 catégories, il y a ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent.... toi tu creuses....
