Choix de puissance de boulonneuse.
TONKA
Message par TONKA »
Salut a tous.
Ma boulonneuse pneumatique est HS, je ne sais pas quelle puissance elle fait, mais elle ne suffit pas pour certains démontages....( Vis berceau, train arrière)
Bref, j'envisage de racheter un modèle Makita sur batterie. J'ai déjà le parc de batterie avec d'autres machines, autant rentabiliser.
L'idée de ne plus avoir le compresseur dans les oreilles et le câble dans les pieds me séduit! :D
La machine servira pour du démontage et du remontage à couple faible.
Qu'avez vous comme machines en terme de puissance d'impact et jusqu'au vont elles en terme de travail. ( Écrou de cardan.... Etc)
Re: Choix de puissance de boulonneuse.
Moi j'ai une Ryobi assez ancienne de 265 Nm qui m'a toujours donné satisfaction mais avec elle je n'ai pas pu dévisser mon boulon central de roue ni les boulons entre boîte et moteur (qui étaient tout de même bien bloqués)
La nouvelle a 400 Nm ça devrait le faire :up:
https://www.fr.fnac.ch/Boulonneuse-a-ch ... 0/a9588901
Mon père a une Wurth, je crois qu'elle monte à 500nm.
Important d'avoir des douilles à chocs correctes, il y a un gars qui teste tout ce qui vient de chez Lidl, les douilles livrés avec la bouloneuse ne desserent pas toujours alors qu'avec des douilles de qualités sa vient tout seul.
TONKA
Message par TONKA »
Aha, intéressant ça. Tu me fais découvrir qu'il existe des coffrets spécifiques de douilles à choc,!
C'est sûrement important que la douille ne dissipe pas une part de la force d'impact!
A rajouter au bujet :?
J'aime personnellement la marque BGS qui offre un bon rapport qualité/prix: https://www.amazon.fr/Bgs-5207-douilles ... 6726&psc=1
bonsoir j ai la boulonneuse lidl avec des douilles de bonne qualité achetées a part : elle est top desserrage d un écrou de 60 serré a 310nm ok :up:
Pas mieux.
La boulonneuse Lidl, pour un usage occasionnel, fait parfaitement l'affaire.
TONKA
Message par TONKA »
Ok, j'imagine que c'est la parkside 400 nm?
Comme je le disais plus haut, je suis marié à Makita pour l'outillage électroportatif :wink:
https://www.amazon.fr/Makita-DTW1002Z-c ... rpt=WRENCH
1'000 Nm ça devrait le faire, mais le prix pique un peu :D
TONKA
Message par TONKA »
Effectivement, beau bébé, ça pique mais c'est parti pour 20 ans :D
Il y en a une à 700 nm en vissage et 1000 en dévissage, 30 euros de moins et un poil plus légère...
Salut, à mon ancien boulot on avait plusieurs boulonneuses makita dont les grosses 1000Nm.
C'est lourd, très costaud, ça bouffe un peu les accus mais ça démonte tout si ce n'est pas méga grippé.
Après il faut la tenir parce que ça envoie sec.
J'ai vérifier hier, mon père à une BGS de 500nm.
golf fahrer
Message par golf fahrer »
Sujet tres interessant 8)
Aussi marié avec makita :mrgeen:
Il y a aussi la 300 qui fait 330Nm.
C'est envisageable pour faire le changement de roues?
TONKA
Message par TONKA »
Info de mécano auto. 300 nm en serrage suffit amplement, effectivement on se dépasse pas ces couples sur une auto. De plus une boulonneuse de 300 nm en serrage a une force de desserrage qui approche 500 nm ....
L'autre argument de ne pas prendre une trop puissante est l'encombrement qui nuit a sa polyvalence....
golf fahrer
Merci Tonka :wink:
Je vais prendre la 300 :up:
golf fahrer a écrit : dim. 24 oct. 2021 12:47 Il y a aussi la 300 qui fait 330Nm.
Avec ma 265 Nm je n'ai jamais eu de problèmes lors des changements de roues.
Une fois les 4 en 5 min. quand la pluie commençait à tomber lors du slalom de Genève :up:
Re,
Je m'étais laissé séduire par une boulonneuse à choc "ALDI" Ferrex pour permutter les roues. 400NM
Franchement déçu, parfois même des vis sérrées à 120Nm elle n'arrive pas... :yeurk:
Lorsque je passais sur les lignes de montage de certains constructeurs automobile je voyais du makita partout.
D'accord ce sont souvent des boulonneuses à chocs dynanométriques mais makita est sur-représenté.
Chez BMW pour l'I4 ui sort à peine, https://www.motor1.com/photo/6239285/fi ... tion-line/ regardez la 13e photo.. toujours Makita!
Sinon dans les beaux jouets, polyvalent que j'ai utilisé une boulonneuse à chocs dynanométrique calibrée avec plage de 100 à 1300NM :-)
Chez Juwel en accus ils montent jusque 4000Nm avec carré d'1 1/2' :hinhin:
Capture d’écran 2021-10-25 154810.jpg (147.26 Kio) Vu 5331 fois
TONKA
Message par TONKA »
Salut, effectivement c'est un sacré jouet, ça doit couter une blinde!
Pour ta ferex 400nm, tu attribues ça non efficacité au manque de puissance de la machine ou à la marque?
à la machine qui n'est pas un outil mais un "jouet" de bricoleur :D
TONKA
Message par TONKA »
Je pars sur la 300 nm de chez Makita. L'écrou de vilebrequin et les vis de poulie moteur seront les seuls juges qui pourront la discréditer.... ou pas!
:D
