La jungle des références - Bilstein B4 pour nos Golfs
L'améliorer ou l'entretenir.
numero13
Message par numero13 »
Salut à tous,
Je cherche la bonne référence pour commander 2 bilstein, B4 à l'avant de nos golfs ;
Il y a deux refs sur auto-doc, qui vont tte les deux pour l'avant, mais quelle différence selon vous (à part les 4€ niveau prix) ? ⬇️
Capture d’écran 2021-10-26 à 10.40.28.png (86.59 Kio) Vu 5893 fois
je ne vois pas pourquoi 2 références pour l'avant. Quelqu'un a une idée ?
Re: La jungle des références - Bilstein B4 pour nos Golfs
Une fournie avec la jambe de force, l’autre non. Si tu commandes sans la jambe de force, assure toi que celles qui sont montées sur ta voiture ont bien un embout dévissable.
A priori tu as la jambe de force complète scellée ou bien juste la cartouche.
J'aurai tendance à dire:
si tu as une jambe de force complète scellée sur la voiture, tu ne peux prendre que la jambe de force de remplacement
si tu as une jambe avec cartouche, alors tu as le choix. Tu peux prendre la jambe de force complète ou juste la cartouche
si tu ne sais pas, alors mieux faut prendre la jambe de force complète
Qqun peut confirmer?
Arf, j'ai mis du temps à posté, Aurélien est passé par là!
numero13
Vous êtes trop fort !
Je n'ai rien, je restaure intégralement et mes amortos étaient morts...
donc modèle avec jambe de force complète avec cartouche, à 68€ ?
numero13
Merci ! J'ai pris celui avec jambe de force, complet.
J'espère qu'ils n'annonceront pas des problèmes de stocks, ça a l'air d'être une denrée rare ces Bilstein !
Châtelain
Message par Châtelain »
Les B4 ce n'est pas les plus fiables pourtant
numero13
Pour avoir un bon mix hauteur d'origine / rafermissement du chassis ?
J'ai lu un peu partout que c'était un bon compromis...
Quel est ton avis ?
On va dire que les B4 sont tout de même vachement souples. Ca peut convenir à certain car certes, le confort est là, mais ça reste très souple dès le montage. Alors après quelques milliers de kilométres, je trouve que c'est vraiment flou.
Le mieux c'est d'aller aux sorties et d'essayer :mrgeen: :icon_arrow:
Parce que là, on discute, on discute....
En ressort d'origine, moi j'aime bien les koni jaunes. J'ai aussi testé les viarouge de Fr@nky, j'ai trouvé ça encore mieux. Decarbon à gaz: trop de détente. J'ai aussi testé du Sachs (gaz?), Monroe (gaz?), je trouve ça "trop" confort pour une GTI.
numero13
Merci Ivan.
Problème : j'ai suivi les conseils (sans tester, ma faute) et j'ai déjà acheté les B4.
On verra ce que ça donne, j'ai quand même l'intention de bien rouler 5 à 8 000 kms/an mini avec...
Je note Koni Jaune ou Viarouge pour les éventuells prochains
Bilstein faut du B6 minimum pour tirer parti de l’excellent équilibre de la G2… B4 c’est équivalent à l’origine avec une durée de vie pas terrible si on lit quelques avis dessus…
J’ai monté il y a 10ans des Sachs équivalent OEM et pour avoir essayer des B4 bien plus frais, c’était aussi plus « mou »
Châtelain
@Pierre : Tu ne peux pas annuler la commande ? Tu les as pris où ?
J'avais essayé des B4 sur ma 106 avec ressort court, ça faisait le taf. Après c'est une 106, pas comparable avec la golf.
C'est vrai que si je devais virer mes combinés filetés, les Viarouge me feraient de l'œil au vue des retours. Bon après j'ai encore mes B6 qui sont largement bon.
numero13
Si, éventuellement... J'en ai pris un peu chez Autodoc, un peu chez Amazon, là où je trouvais.
Les viarouges respectent la hauteur d'origine si j'ai les ressorts courts Eibach? (-2 cm)
Comme chez Bilstein, il y a plusieurs gammes chez viarouge
Châtelain
Je crois que Viarouge reprend des corps de bilstein et font du sur mesure. Il y a certain retour sur le forum avec les viarouge qui sont récent
numero13
Bon, Auto-doc vient de me tél, les deux B4 avant ne sont plus en stock...
du ciup je regarde Viarouge !!!
Quelle référence pour garder à peu près la même chose que les B4, chez eux ?
Ca a l'air d'être aussi compliqué niveau délai !
N'hésitez pas si vous connaissez la ref / savez chez qui acheter...
numero13
Il reste 2 ou 3 B4 par ci par là, maisen fait les sites affichent qu'ils les ont en stock, et finissent par t'appeler pour te dire qu'en fait, non.
Châtelain
Donne toi un avis en lisant et en posant les questions au proprio qui les ont montés ;)
search.php?keywords=viarouge&fid%5B0%5D=68
Laurent79
Message par Laurent79 »
Bonsoir à tous,
au risque de commettre mon premier H.S ici car ne s'agissant pas de B4 :
Question délai Bilstein : Après commande hier, on vient de m'annoncer ce matin la livraison en Janvier 2022 pour un jeu de B8.
J'appelle le fournisseur demain pour "sentir" de vive voix le niveau de confiance du vendeur quant à la fiabilité de l'info
numero13
AHahaha, bon j'ai commandé les deux B4 manquants sur trodo.fr, on va voir ce que ça donne mais pour l'instant, hyper réactif sur le processus de commande (et ils m'ont confirmé qu'ils avaient le stock)
Ca part de Lettonie (la boite est à RIGA) mais ont l'air très compétitifs (49€ le B4)
Je vous dirai quand j'aurais reçu. Expedition via DHL offerte
