Quelle batterie pour une 16s (avec clim et DA) de 1989 ?
- numero13
Je m'appretais à acheter une batterie quand je me suis demandé s'il fallait plutôt se diriger vers des modèles spécifiques, du fait que ma 16s a la clim et/ou la direction assistée.
Est-ce qu'il faut privilégier une marque en particulier, avec des caractéristiques particulières ?
Vos conseils sont les binevenus
Merci !
Merci !
Re: Quelle batterie pour une 16s (avec clim et DA) de 1989 ?
Salut, question que je me suis déjà posé.
De tous les accessoires que tu cites, aucun ne sollicite la batterie à un autre moment que le démarrage.
Et encore, pas sur que ce soit quantifiable.
Bref, la capacité de stockage n'est pas trop importante, mais il faut regarder l'ampérage qu'elle est capable de fournir au démarrage.
Sur la 16 on a déjà les gros alternateurs 90 A.
En regardant l'ekta, on a des capacités de stockage de 36, 45, 63, et 64AH. 64 étant pour les diesels.
Elles font respectivement 175, 220, 300, 380A d'intensité disponible.
La 64AH 380A ne sert à rien à part alourdir l'auto.
En regardant les couvercles de batteries, on voit qu'il existe trois tailles.
Une pour la 36, une pour la 45 et une pour les autres.( ekta mentionne aussi une batterie 54AH en parlant des couvercles).
Sur la 16 j'ai le couvercle d'origine qui correspond à une 45AH et 220A.
Tu peux mettre une 63AH et 300A mais elle sera plus encombrante et plus lourde...
Si tu as le couvercle de batterie il peut te servir d'indice pour voir ce qui était monté....
- numero13
Merci Tonka ! Réponse précise et argumentée. Sympa d'avoir pris le temps.
Je n'ai plus le couvercle, mais on peut suivre les reco d'origine, c'est-à-dire en gros le modèle que tu as je suppose ?
220 Ah / 45 ?
Est-ce qu'une marque mérite le détour ?
Varta, Bosch, autre .. ?
220 Ah / 45 ?
- numero13
Ce modèle a une intensité très élevée et Amazon me dit que ça ne correspond pas à ma 16 !!
https://www.amazon.fr/dp/B005XVU0ME/ref ... XK7Z5HTXM7
Sinon y'a aussi ça chez Varta :
Varta Blue Dynamic B18 Batterie Voitures, 12 V 44Ah 440 Amps (En) https://www.amazon.fr/dp/B002FIAMIA/ref ... 41VE85D7BP
Et compatible apparemment.. !
Également, un bon rapport Q/P c’est les batteries carrefour. Ce sont des Bosch… 20% moins chères
- numero13
Vraiment ?
Bah oui, pourquoi tu penses que j’écris des conneries ?
- numero13
C'est pour me rassurer !
Ok alors, je vais regarder à carrouf
Sinon les prix sur Amazon sont pas mal
Je vais voir s'il n'y a pas quelqu'un de local à faire bosser à proximité.
Que penses-tu des deux modèles que j'ai listé plus haut ?
Thank you
Thank you
Si tu as un peu de patience je te mesure la taille de la batterie d'origine et celle de la grande aussi.
- numero13
Avec plaisir !!
Je te taquinais. Si tu vas à carrefour tu verras par ailleurs que ce sont bien les mêmes coques de batterie (ils vendent leur marque et des Bosch).
Pour le reste je n’ai pas de compétences particulières en batterie.
La petite mesure 17.5cm de haut et de large pour 24 cm de long.
La grande mesure 1.5 cm de haut et de large pour 29 cm de long.
Pour les caches:
https://www.classic-vw.co.uk/battery-co ... 4696-p.asp
https://www.google.com/search?q=2819154 ... 0&dpr=1.09
Pour les caches:
- numero13
Ta "petite" (qui sont les dimensions d'origines ?) ressemble à celle-ci : https://www.amazon.fr/dp/B005XVU0ME/ref ... XK7Z5HTXM7
Mais Amazon me dit qu'elle n'est pas compatible avec ma 16s...
Et celle-ci, trop petite : https://www.amazon.fr/gp/product/B002FI ... NB96&psc=1
Je vais chercher le bon modèle en me basant sur tes dimlensions
merci
merci
Oui la petite sont les dimensions d'origine sur l'auto. Le cache va pile poil dessus.
Les deux que tu montres ne sont pas aux dimensions! La voiture fonctionnerais, mais la largeur de 17.5 est importante à la fois pour la fixation et le cache.
- numero13
Merci Tonka. Quelle est la référence de ta batterie ? Je ne trouve pas de largeur 24 avec du 17 et 17... tous les modèles tournent autour de 20.7 de large
Voir ce lien : https://quellebatterie.fr/vw-golf-2-198 ... batteries/
La taille qu etu m'as donné a l'air de correspondre à des batteries "diesel".
Idem ici avec le moteur de recherche "VARTA" :
https://www.varta-automotive.fr/fr-fr/b ... S%29%22%7D
(d'ailleurs je ne connais pas la différence entre batterie essence et diesel)
- numero13
Voilà la seule que j'ai trouvée et qui m' al'air compatible :
Ref Varta Blue Dynamic D59,
12 V 60Ah 540 Ah
Descriptif général
https://www.varta-automotive.fr/fr-fr/p ... 60-409-054
Fiche produit
https://productsheets.varta-automotive. ... 1636742895
Lien d'achat
https://www.amazon.fr/Varta-Blue-Dynami ... TO_BATTERY
12 V 60Ah 540 Ah
Descriptif général
Fiche produit
Lien d'achat
Varta d59 60ah 540a
560 409 054 319 2.
560 409 054 319 2.
Bonsoir à tous,
j'ai remplacé ma batterie le mois dernier sur la 16S (sans dir. assitée , sans clim.)
J'ai mis la même que d'habitude depuis des années, une L3 278 X 175 X 190, 70Ah 620 A .
ça a toujours très bien marché, avec les 2 codes H4 en 90W et les 4 pleins phares en 100W
Ce coup-ci c'est une une Motrio
- IMG_3956.JPG (44.42 Kio) Vu 3300 fois
- numero13
Ca confirme celle que j'ai trouvé ! C'est commandé, merci de ton aide
- numero13
J'ai lu ton message tardivement, merci de ton info.Laurent79 a écrit : ven. 12 nov. 2021 21:58 Bonsoir à tous,
Elle a l'air d'être surpuissante, la tienne !
J'ignore si j'ai la mm puissance de phares que toi, je suis en 100% origine...
J'ai commandé une Varta (voir post au dessus), on verra ce que ça donne au début
Merci & bonne soirée
