EV qui veut pas chauffer !!
fafa69
Message par fafa69 »
hello les amis ,
Ce week end en balade dans notre "belle région Parisienne " je me rends compte qu'au bout de 15/20 kms à 100/110 , l'aiguille de la température d'eau est toujours au quart du point milieu !!
Bon ! même si la température extérieure reste fraiche ( 3/ 4 degrés max ) mon EV avait passé tout même la nuit dans mon garage !!
Même constat quelques dizaines de kms plus tard , l'aiguille a du mal à monter vers le milieu comme avant , elle reste à un bon quart du point Milieu !
Si je laisse le moteur tourner au ralenti , alors, l'aiguille se rapproche du milieu mais sans l'atteindre, elle reste décalée un peu vers la gauche du point milieu ... :bizarre:
je tiens à préciser que le calorstat a été changé en Juin 2021
des pistes ?
Re: EV qui veut pas chauffer !!
A vérifier avec un thermomètre, mais ça peut être un calorstat qui ne ferme pas :wink:
polo40g
Message par polo40g »
Idem , ta sonde aussi peut donner une mauvaise info
TONKA
Message par TONKA »
Salut. C'est couplé à un soucis de chauffage?
fafa69
TONKA a écrit : mar. 30 nov. 2021 19:09 Salut. C'est couplé à un soucis de chauffage?
Non , pas de ce côté , tout est bon
Vérifie que ta durite du bas de pompe à eau soit chaude, si ce n'est pas le cas, calorstat.
Si elle est chaude et que l'eau circule bien, sonde ou mano de temp...
fafa69
Ivan a écrit : mar. 30 nov. 2021 18:03 A vérifier avec un thermomètre, mais ça peut être un calorstat qui ne ferme pas :wink:
Merci pour cette piste
Encore une mauvaise série sur du matériel neuf..
Y a moyen de le changer sans vidanger tout le circuit ?
fafa69
Jim a écrit : mar. 30 nov. 2021 19:17 Vérifie que ta durite du bas de pompe à eau soit chaude, si ce n'est pas le cas, calorstat.
Je vais explorer cette piste
Merci de tes conseils... :up:
fafa69
polo40g a écrit : mar. 30 nov. 2021 18:21 Idem , ta sonde aussi peut donner une mauvaise info
Merci . Elle doit être sûrement d origine...donc à contrôler effectivement..
