hello les amis ,
Ce week end en balade dans notre "belle région Parisienne " je me rends compte qu'au bout de 15/20 kms à 100/110 , l'aiguille de la température d'eau est toujours au quart du point milieu !!
Bon ! même si la température extérieure reste fraiche ( 3/ 4 degrés max ) mon EV avait passé tout même la nuit dans mon garage !!
Même constat quelques dizaines de kms plus tard , l'aiguille a du mal à monter vers le milieu comme avant , elle reste à un bon quart du point Milieu !
Si je laisse le moteur tourner au ralenti , alors, l'aiguille se rapproche du milieu mais sans l'atteindre, elle reste décalée un peu vers la gauche du point milieu ...
je tiens à préciser que le calorstat a été changé en Juin 2021
des pistes ?
EV qui veut pas chauffer !!
Re: EV qui veut pas chauffer !!
A vérifier avec un thermomètre, mais ça peut être un calorstat qui ne ferme pas
Idem , ta sonde aussi peut donner une mauvaise info
Salut. C'est couplé à un soucis de chauffage?
Vérifie que ta durite du bas de pompe à eau soit chaude, si ce n'est pas le cas, calorstat.
Si elle est chaude et que l'eau circule bien, sonde ou mano de temp...
