Joint kjetronic
golfequinox
Joint kjetronic
Message par golfequinox »
Bonjour, est-ce que quelqu'un aurait par hasard dans un coin de son garage les joints manquants sur la photo.
Merci par avance :coucou:
daniel 33
Re: Joint kjetronic
Message par daniel 33 »
Tu refais ton doseur, c'est courageux, c'est bien...
Re: Joint kjetronic
J'ai un kit de reconditionnement pour WUR de 16V mais pas de petits joints de la sortent qui traînent. :P
Re: Joint kjetronic
Disponible chez un revendeur allemand sur eBay
GTI47
Re: Joint kjetronic
Message par GTI47 »
Liste des joints doseur-distributeur.
Pièces réparation K-JETRONIC
4 joints torique NBR diamètre 7,5 mm épaisseur 2 mm. (chemise distribution)
1 joint torique NBR diamètre 4 mm épaisseur 1,8 mm (pointeau vers retour réservoir)
1 joint torique NBR diamètre 7,5 mm épaisseur 2 mm
4 joints torique NBR diamètre 2,5 mm épaisseur 1,8 mm (vis réglage dosage carburant).
1 joint torique NBR diamètre 18 mm épaisseur 2,5 mm ( joint étanchéité base doseur distributeur)
1 joint torique NBR diamètre 26 mm épaisseur 2 mm (entre doseur distributeur et plateau sonde)
2 joints torique NBR diamètre 15 mm épaisseur 2 mm (chemise distribution)
5 joints cuivre diamètre 12 x 15,5 mm épaisseur 1,5 mm
14 joints cuivre diamètre 8 x 11,5 mm épaisseur 1 mm
4 joints cuivre diamètre 7,2 x 9,8 mm épaisseur 0,8 mm
Re: Joint kjetronic
Merci! :up: :bravo:
rv01
Re: Joint kjetronic
Message par rv01 »
Quand j'ai besoin de joint je les commande sur : joint -torique.com.
pour du sur mesure c'est livré rapidement.
