enlever les pistons des chemises
djodjo35
Message par djodjo35 »
bonjour quelqu'un un pourrait il me dire comment enlever les pistons (bloques dans les chemises) sans abimées celle-ci
merci pour les réponses
ps les pistons sont trempés dans le gaz oil pour qu ils se débloquent.
ces
Re: enlever les pistons des chemises
Message par ces »
bonjour .
il n'y a pas de chemise sur nos moteurs .
ensuite il faudrait un truc plus penetrant comme produit..
style white spirit ou un décalaminant pour piston en aérosol..
marignan83
Message par marignan83 »
Si ça ne sort pas avec du gazole ou du dégrippant, il y a des chances (si l'on peut dire) que les cylindres aient morflé... :wink:
Alain de Botton
Tout à fait... avec des pistons bloqués... un réalésage est pratiquement inévitable ! :geek:
Marteau + burin ! :megaloldebile:
djodjo35
bonsoir , ça y est j ai réussi a défaire les pistons , j ai eu vraiment du mal pour un cylindre mais j y suis arrivé en tapant à l aide d un marteau et d un bout de bois calé dans la bielle du piston .
je m attaque maintenant aux soupapes.
une autre question : avec quel produit puis - je nettoyer le bloc moteur et les pièces qui vont dessus sans les abimées...
est ce que pulvériser du gaz oil dessus au compresseur pour enlever la graisse est possible, sinon j ai un super dégraissant que l on utilise au travail pour nettoyer les pièces pleines de graisse pouvez- vous m aider . :?: :triste:
ps ;je compte ensuite emmener le tout faire voir chez un spécialiste qui revoit les culasses et bloc moteur.
marignan83
Peux-tu en dire plus sur l'état de surface des cylindres ? :bizarre:
Si le "super dégraissant" dont tu parles n'est pas trop corrosif, tu peux très bien l'utiliser pour nettoyer tes pièces.
S'il faut rincer à l'eau, ne perds pas de temps pour le séchage des surfaces qui craignent et mets de suite une pellicule d'huile moteur pour ne pas voir la rouille apparaître. :wink:
Alain de Botton
djodjo35
bonsoir , en fait il y a un cylindre( que j ai eu du mal a sortir le piston) qui est non pas rouiller mais plus gommé avec de légères traces de rouille.
que faut il faire ?
cet après midi j ai nettoyé le bloc moteur avec mon dégraissant , ensuite lavé et pour finir mis a sec et entourer pistons ,vilebrequin et chemises avec des chiffons pour éviter la condensation... :) 8)
