bonjour quelqu'un un pourrait il me dire comment enlever les pistons (bloques dans les chemises) sans abimées celle-ci
merci pour les réponses
ps les pistons sont trempés dans le gaz oil pour qu ils se débloquent.
enlever les pistons des chemises
Re: enlever les pistons des chemises
bonjour .
il n'y a pas de chemise sur nos moteurs .
ensuite il faudrait un truc plus penetrant comme produit..
style white spirit ou un décalaminant pour piston en aérosol..
- marignan83
Si ça ne sort pas avec du gazole ou du dégrippant, il y a des chances (si l'on peut dire) que les cylindres aient morflé...
Alain de Botton
Alain de Botton
- andy
- GB 2017
Tout à fait... avec des pistons bloqués... un réalésage est pratiquement inévitable !
Marteau + burin !
bonsoir , ça y est j ai réussi a défaire les pistons , j ai eu vraiment du mal pour un cylindre mais j y suis arrivé en tapant à l aide d un marteau et d un bout de bois calé dans la bielle du piston .
je m attaque maintenant aux soupapes.
une autre question : avec quel produit puis - je nettoyer le bloc moteur et les pièces qui vont dessus sans les abimées...
est ce que pulvériser du gaz oil dessus au compresseur pour enlever la graisse est possible, sinon j ai un super dégraissant que l on utilise au travail pour nettoyer les pièces pleines de graisse pouvez- vous m aider .
ps ;je compte ensuite emmener le tout faire voir chez un spécialiste qui revoit les culasses et bloc moteur.
- marignan83
Peux-tu en dire plus sur l'état de surface des cylindres ?
Si le "super dégraissant" dont tu parles n'est pas trop corrosif, tu peux très bien l'utiliser pour nettoyer tes pièces.
S'il faut rincer à l'eau, ne perds pas de temps pour le séchage des surfaces qui craignent et mets de suite une pellicule d'huile moteur pour ne pas voir la rouille apparaître.
Alain de Botton
Alain de Botton
bonsoir , en fait il y a un cylindre( que j ai eu du mal a sortir le piston) qui est non pas rouiller mais plus gommé avec de légères traces de rouille.
que faut il faire ?
cet après midi j ai nettoyé le bloc moteur avec mon dégraissant , ensuite lavé et pour finir mis a sec et entourer pistons ,vilebrequin et chemises avec des chiffons pour éviter la condensation...
que faut il faire ?
