volume huile de boite ACD Golf 2 8S 1988
PascalFrank6770
Message par PascalFrank6770 »
Bonjour.
Possédant une Golf 2 GTI 8S PB de juillet 1988 avec une boite ACD nmr 21068, je suis à la recherche du volume d'huile de boite. En effet sur la RTA et le manuel d'entretien Haynes il est indiqué que le volume est de 2 Litres. J'ai pu voir ici sur le tuto de vidange de la boite 020 (identique à la mienne) que le volume est d'environ 1.7 litres. J'ai même vu sur d'autre site 1.5 litres. J'ai effectué ma vidange il y a 1 mois et je n'ai pu y mettre qu'environ 1.6 litres. Ma boite n'aurait-elle pas eu la modification des 7 mm de l'orifice de remplissage ? Dois je compléter en remplissant par l'orifice du cable de compteur ?
Merci d'avance. Pascal.
Re: volume huile de boite ACD Golf 2 8S 1988
Pascal, Image sur le forum
Pour ce qui est de l'huile d'une boîte 020, j'ai mis sans souci par le trou de remplissage 1.7 litres.
Mais tu peux mettre 2 litres, si tu remplis par le trou du câble de compteur. Il suffit d'enlever ce dernier, d'avoir un bon entonnoir vu l'endroit où il est et tu peux mettre les 2 litres sans souci.
N'hésite pas à nous mettre des photos de ta Golf ... on adore ça. :wink:
PascalFrank6770
Merci David.
Je suis tes posts depuis déjà quelques mois....
C'est toujours intéressant de pouvoir se baser sur d'autres proprios de golf.
Mais finalement pour mon volume d'huile de boite, je dois ou je peux mettre les deux litres ? Il y a une petite nuance tout de même.
Pour les photos je veux bien, mais passer la cinquantaine, en ce qui me concerne, j'ai du mal avec l'informatique....
Si tu peux m'expliquer la manip sur un message privé, je suis preneur....
Ouh, là, un fan :o :up: ... je déconne :lol: ... mes posts sont le fruit de mes nombreuses et longues réflexions mais aussi de la très belle entraide qu'il y a sur le forum. :tropfort: C'est grâce à eux et uniquement grâce à eux, que j'ai réussi à faire (accompagné ou pas), pas mal de travaux sur ma Golf.
Lorsque j'ai vidangé l'huile pour la première fois, j'ai enlevé quasiment 2 litres. (je n'ai aucune info qui me dit que l'ancien propriétaire l'a ou l'a faite vidangé en 33 ans. :bizarre:
Il est conseillé deux litresImage, j'ai mis deux litres et personne ne m'a jamais dit que c'était une hérésie. :nontsstss:
Pour les photos, c'est simple.
Quand tu écris ton message, tu regardes juste en dessous, tu as un icône "fichiers joints"
Tu cliques dessus,
Tu cliques sur "ajouter fichier" ... tu vas sélectionner ta photo ( essaye qu'elle ne soit pas trop grande car tu es limité à 1MO)
Ensuite, tu fais insérer dans le message et le tour est joué.
Après à toi en faisant un copier coller du lien de mettre là où tu veux dans ton message.
Si tu n'y arrive pas, on voit cela en MP, je t'aiderai.
J’ai bien reçu ta demande par mail.
La préco est de 2L alors certes 30cl ce n’est pas grand chose mais je pense qu’il est important qu’ils y soient. La pression doit être différente et le tout doit être certainement mieux lubrifié. L’usure de l’huile doit aussi jouer un peu avec 15% d’huile en +
PascalFrank6770
Merci à tous pour vos réponses. Ça y est ! Les 30-35 cl restant dans le bidon ont été versées par l'orifice du câble de compteur.
Donc pour l'histoire :
Acquisition de ma Golf 2 Gti 8S de juillet 1988 en septembre 2020. Il s'agissait ''presque'' d'une première main. Elle a été achetée en 2019 à son premier propriétaire par un carrossier. Une peinture complète a été effectuée par ce dernier pendant le confinement en mars 2020 avant de la remettre en vente. Le mini a été effectué sur la partie mécanique (Distribution - pompe à eau - changement des sondes - durites - etc, etc).
Après durant j'ai passé l’hiver complet 2020-2021 j'ai effectué le démontage intégral de la partie intérieur (ouf, aucune trace de rouille) . Nettoyage et changement de toutes les pièces plastiques trop abimés - Changement du radiateur de chauffage qui était fatigué.... Changement également de tous les joints et lèches vitres encore disponibles VAG ou VW Classics parts. J'ai arrêté rapidement d'acheter des pièces sur Méca ou d'autres sites allemand......
J'ai effectué un même nettoyage à l'extérieur et dans le compartiment moteur en y remplaçant certaines pièces non estampillées VW. Changement des cardans (SKF comme David33) A ce sujet l'un des deux cardans était fourni avec des entretoises. Comme David33 encore, changement complet de la partie amortissement (Ressorts-amortisseurs-coupelles-etc,etc) par des Bilstein B4 et ressorts Monroe. Changement des disques et plaquettes avants. Il me reste à monter les disques arrières avec les roulements. Nettoyage du réservoir et de la pompe sous caisse. Cette dernière était remplie au fond d'une espèce de boue noire... Depuis plus de claquement au niveau d'un injecteur....
Réfection également chez un sellier des deux sièges avants et de la banquette arrière avec changement complet des mousses du siège avant + changement du skai sur les deux sièges avants. Étant un tantinet maniaque je ne suis pas satisfait à 100% du travail de ce sellier.....
Voilà en gros les travaux. Il me reste quelques bricoles.....
Ah oui, énormément de boulot de fait dessus. :o Impressionnant même ! :up:
Félicitations :bravo:
Tu as acheté ton auto en 2020, comme moi.
Ceci-dit, j'ai vu que tu as fait pas mal de travaux identiques au mien.
Euh, comment dire, évite de me copier :oops: , je ne suis pas le meilleur exemple, loin de là ! :lol:
Elle est de quel mois et de quelle année, ta Golf GTI "Grands carreaux" ?
Elle a beaucoup de kilomètres ?
En tout cas, elle a l'air très très belle ta GTI. :top: :tropfort: :amour:
Manque plus que deux petites photos pour voir le devant l'arrière de ta belle Golf. :wink:
Bravo pour le boulot effectué :up:
Beau boulot de remise en forme. 8) :bien:
PascalFrank6770
Conformément à la demande de David33, voici les photos de l'avant et de l'arrière du véhicule :
Salut ! Belle voiture, et beau boulot ! J'aime bien les petits pare-chocs :)
Mais je trouve ton PB un peu haut, tu dois certainement avoir des ressorts de G2 standard, la garde au sol d'une GTI est 10 mm plus basse. :wink:
Concernant le volume d"huile dans la boîte il y a une coquille dans le cahier technique du site, il faut bien mettre deux litres ! Je tend même à dire qu'un niveau d'huile un peu trop bas a une incidence sur la lubrification dans le carter de 5e, et plus particulièrement du roulement en bout d'arbre primaire, j'ai déjà remarqué des sirènements avec un niveau d'huile bas.
PascalFrank6770 a écrit : mar. 16 août 2022 18:36 Conformément à la demande de David33, voici les photos de l'avant et de l'arrière du véhicule :
Hello :coucou:
Je n'avais pas vu ta réponse.... Superbe ... j'adore ... félicitations :bravo:
ça fait toujours plaisir de voir qu'une Golf GTI est entre de bonnes mains.
:o Tu as des sur-tapis tous neufs avec des gros logos GTI.
Tu as acheté cela où ?
PascalFrank6770
:bravo: Bonjour David. Tapis achetés sur Mecabidouille.... Pour certains produits ils ne sont pas si mal que cela.....
PS : Content de te relire..... Moi, cela ne me gêne en aucune façon que tu mettes x photos pour traiter un sujet..... Au contraire, c'est toujours un plaisir.... :hourra:
Par contre, je vois que tu as des oeillets sur tes sur-tapis, ils sont attachées à ta moquette ?
PascalFrank6770
:D Oui. Mais ce n’est pas une obligation :D
