Nostalgie16s - Golf 2 GTI 16s (1989)
Nostalgie16s
Re: Nostalgie16s - Golf 2 GTI 16s (1989)
Salut, ça roule à nouveau ? Tu n'as plus de problèmes d'allumage ?
Nostalgie16s
Bonjour, la Golf sort de révision avec un nouveau support moteur AV et un allumeur remplacé + bougies.
Ses soucis de démarrage par temps humide et froid devraient être résolus (j'espère).
Son ancien allumeur était plein d'huile.
J'ai suivi le conseil de Francky. J'ai mis de l'huile de lin sur les plastiques extérieurs. L'aspect me plait.
Je vous dirai si cela tient dans le temps.
Bientôt 250000km! (dans 200km)
Nostalgie16s
Salut Francky,Fr@nky a écrit : ven. 16 sept. 2022 15:55 Salut, ça roule à nouveau ? Tu n'as plus de problèmes d'allumage ?
Excuse, j'étais en train d'écrire un autre message.
J'espère que les problèmes d'allumage seront résolus suite au remplacement de l'allumeur complet (tête et rotor inclus).
Pas de problème, une bonne chose de faite. Le grand classique du joint spi d'allumeur HS... en espérant que ça roule, et pourquoi ne pas te voir dans deux semaines en sortie vers Paris !
- Dom
Il y a du beau linge avec elle on dirait.
Nostalgie16s
Je participerai à la sortie le samedi uniquement.Fr@nky a écrit : ven. 16 sept. 2022 16:07 Pas de problème, une bonne chose de faite. Le grand classique du joint spi d'allumeur HS... en espérant que ça roule, et pourquoi ne pas te voir dans deux semaines en sortie vers Paris !
Yesss je vais enfin la voir de mes propres yeux
Pense à envoyer ton inscription Yves-Lau!
Nostalgie16s
Toujours en pleine forme !
Toujours aussi classieuse
Toujours.
Nostalgie16s
quelques nouvelles de la Golf
Elle a un kit distribution + pompe à eau neuf mais surtout:
4 pneus Michelin Pilot Exalto en 185/60 R14 82V donc avec le bon indice de vitesse pour la 16s.
2 trouvés chez Michelin collection, 1 en Espagne et le dernier en Hollande. Denrée rare.
En enfin un réservoir intermédiaire en métal, celui en plastique s'étant mis à fuir et comme les essais avec les colles/résines n'étaient pas concluants (incompatibilité avec l'essence et/ou pas d'accroche), la solution métallique a été adoptée.
Donc elle va pouvoir reprendre la route!
Merci pour ces nouvelles, content que tu puisses en profiter à nouveau!
Hello
Où t'es tu procuré le réservoir tampon métallique ? Il a l'air de bonne facture
pareil :top le reservoir tampon en métal
C'est bien tout ça, j'avoue avoir acheter un réservoir en alu de ce type mais à adapter (raccord et support accu filtre à fabriquer) au cas ou où le mien se mette à fuir. J'aimerais bien connaitre la provenance par curiosités, d'autant plus qu'un amis à mon collègue de travail à également une fuite.
