freijojo: la belle de loin
- freijojo
Euuuu comment dire j'y ai passé 3h par terre sous la voiture.... redemonté et remonté 4 fois. L'occasion c'est bien mais ça s'emboîte moi bien que du neuf. Du coup faut taper dessus. Bref la partie que me pose souci c'est entre le 4 en 1 et le manchon. J'ai beau l'avoir tourné ça ne plaque pas bien le joint et sa fuit...
J'ai abdiqué pour aujourd'hui. Je suis car même rentré avec (la voiture est stocké chez mes parents) ça va me permettre de m'en servir en daily semaine prochaine.
On verra plus tard pour cette fuite.
Si tu remontes à la pate, ça permet d'avoir une bonne étanchéité, et ça permet aussi de lubrifier, ça facilite le montage.
- freijojo
Oui la j'ai monté à sec. Je réessayerais avec la patte.
Tu ne peux pas baisser la contre-pression à fond pour te débarasser du cliquetis pendant la durée du rôdage ?
Ton retour sur l'AAC est intéressant, j'ai toujours eu peur de perdre à bas régime. Peut-être que la légèreté de la caisse aide à ne pas ressentir trop de désagréments.
- freijojo
Si je ne dépasse pas 3500tr pas de cliquetis du coup je roule tranquillou et tout va bien. J'ai fait 60km aujourd'hui (ville/route/autoroute) . Si tout va bien en septembre allumeur programmable, du coup j'attends pour toucher encore à la contre pression (si je vais trop loin obligé d'ouvrir le wur pour revenir dans l'autre sens).
Pour l'aac et le couple en bas je pense qu'effectivement le poids de la voiture y joue beaucoup. L'équipement mobile allégé aussi. En tout cas je peux sortir d'un rond point en 3eme sans problème pour relancer. La voiture est beaucoup plus agréable à conduire avec cette aac et poulis réglable qu'avec l'aac retailler que j'avais (quand j'aurais du temps à perdre je monterai un banc de mesure avec une culasse que j'ai pour mesurer cette aac et savoir ce qu'il en est. )
Le seul truc c'est le ralenti dégueulasse mais ça c'est un coup à prendre
- freijojo
J'ai décidé de m'occuper du réservoir:
Je suis content la goulotte est nickel:
Craquante et flexible a souhait. Je pense pouvoir la réutiliser sans problème
Bon reste à voir ce que je fait avec ce réservoir, mon souhait premier été de tenter de le sauver en l'ouvrant/ traitant et resouder mais franchement je pense qu'il est trop atteint. Deuxième solution en trouver un d'occasion mais ça court pas les rue et il y a un gros risque de se retrouver avec un truc pourri. Troisième les repros
Sinon je pense que mon clapet anti retour et vraiment bien atteint aussi.
Bref je me laisse un peu de temps pour me décider.
- Dom
Vu l'état de la goulotte, je pense que l'intérieur du réservoir a du récupérer pas mal de cochonneries.
- freijojo
Ça fait le même bruit qu'un paquet de céréales quand je secoue le réservoirDom a écrit : sam. 17 sept. 2022 18:51 Vu l'état de la goulotte, je pense que l'intérieur du réservoir a du récupérer pas mal de cochonneries.![]()
- Dom
Ah oui, effectivement, c'est croustillant..........
julien1800
Repro !
Je crois que tu ne vas pas avoir d'autre choix que de la repro, entre une occase dans un bon jus de quarante d'âge comme un bon whisky et une repro, bon...
et quand je vois le prix que commencent à avoir certaines pièces pour G2 (!!) je n'ose pas imaginer l'équivalent pour G1. C'est si problématique d'avoir un réservoir de reproduction ?
- freijojo
Fr@nky a écrit : lun. 19 sept. 2022 14:22 C'est si problématique d'avoir un réservoir de reproduction ?
La repro à 3 problème (si on fait abstraction de la qualité des matériaux utilisés pour une reproduction, pas sur qu'une reproduction tienne 40 ans )
- il n'y as pas de système anti dejaugage et pas de filtre dans le reservoir. Le filtre m'en fou j'avais déjà rajouté un type 1515 (la bataille pour ceux qui on la réf
- c'est livré sans clapet à l'entrée du réservoir, le clapet n'est plus disponible et le mien et je pense en très mauvais état donc poubelle.
- l'emplacement des durites n'est pas exactement le même et ça peut être contraignant pour le remontage et nécessité le remplacement de certaines.
Bref je pense que je vais partir sur une repro mais je devrais éviter de rouler sous le 1/4 de plein et faire gaffe quand je fais le plein que ça débordé pas.
Donc pour répondre à ta question c'est pas vraiment problématique mais contraignant. Et moi marseillais fainéant ça me plaît moyen.
julien1800
Ma repro a les durites impec, et de toute facon je déjeaujais deja avec celui d'origine. Mais pour le moment ca ne me l'a pas fait.
- freijojo
J'ai réussi à récupérer le clapet d'entré.
Impeccable comme neuf, la même que la goulotte je reutilise sans problème
julien1800
Ouch ! Cest du lourd là.
Je ne vois pas comment ta pompe pourrait etre en bon état
- freijojo
En fait l'état de l'ensemble goulotte/ reservoir est dans cette état par ma faute. Durant ses années de stockage j'ai la voiture dehors sans la trappe avec juste du papier dans la goulotte, donc l'humidité à bien eu le temps de s'installer.
Pour la pompe au redémarrage j'ai nettoyer le préfiltre + rajout d'un filtre externe + le tamis présent à l'entrée de la pompe. Donc ça va de ce côté là je suis serein.
- looping
Haaaa jolie comme neuf
Bon pour de la repro
bon courage Joël
julien1800
Fait attention quand même, rouler au jus de rouille ça n'est pas bon. Les filtre papiers laissent passer un peu, il suffit d'en ouvrir un pour constater le principe.freijojo a écrit : mar. 20 sept. 2022 08:08 En fait l'état de l'ensemble goulotte/ reservoir est dans cette état par ma faute. Durant ses années de stockage j'ai la voiture dehors sans la trappe avec juste du papier dans la goulotte, donc l'humidité à bien eu le temps de s'installer.
- freijojo
Bon... reproduction commandé avec le tuyau de remplissage.
Le clapet je l'ai trouvé en Californie. J'ai envoyé un mail savoir si ils expédient en Europe.
