Julien1800 pilote un 1800 de 83
- freijojo
Re: Julien1800 pilote un 1800 de 83
Je suis d'accord que pour que le mélange soit homogène il faut une belle pulvérisation des injecteurs. Maintenant on est sur les premières versions d'injection avec des injecteurs qui débitent en même temps sur les 4 cylindres quelques soit le cycle du cylindres alors la forme du jet dans notre cas je pense qu'on s'en cogne un peut.
Je dis peut-être une grosse connerie.
Je vais passer à la caisse, c'est l'année de la rénovation.
Je crois 2 choses, que je vais être un peu déçu et que ce que tu dis n'est pas entièrement vrai.
La, il faut surtout qu'elle roule le plus possible, ça tombe bien, le gasoil est plus cher.
Il y a un filtre à peu prêt au milieu de l'injecteur et pour sortir la crasse il faut le meilleur moyen et de faire un nettoyage par la sortie.
https://youtu.be/RnegCu5-i9M
https://youtu.be/-kR1Lrmi5Uw
https://youtu.be/e2WfSvoeoNw
Mais ce n'est pas toujours possible de bien le nettoyer.
Je pense également que même si c'est un système d'injection archaïque, tu gagnes à avoir une belle pulvérisation.
Pour ce qui est des différences de références des injecteurs, ca doit être le tarage qui est différent.
- freijojo
Je développe ma vision des choses (c'est probablement faux donc corrigé moi si je me trompe)
Sur les 4 temps moteur il y a 1 seul temps ou la soupapes d admission est ouverte. Hors notre mélange air/essence rentre à ce moment là. Dans notre cas les injecteurs fonctionnent plus ou moins en permanence contrairement à une injection électronique qui envoie la bonne quantité au bon moment. Donc 3 fois sur 4 l'injecteur va donner sur la soupapes fermée (dans ses 3 temps je pense que le jet de l'injecteur n'a pas de importance) puis à l'ouverture de la soupapes pour remplir le cylindres le mélange ce fait avec le passage d'air, sur cette phase je veux bien que la forme du jet soit plus important encore que vu sa position en amont de la soupapes le jet doit taper une parois de la tubulure d'admission quelques cm en dessous.
Conclusion la forme du jet est importante 1 fois sur 4 sur quelques cm
Encore une fois j'ai peut-être une mauvaise vision des choses.
Moi je pense que tu te prends la tête pour pas grand chose et que oui tu va être déçu. Maintenant 4 injecteurs neuf ne coûtent pas bien cher et dans ton cas je les aurais remplacé également.
4000tr/mn, ça fait 66 tours à la seconde, donc 33 admissions, je pense qu'il faut avoir un jet correct pour une meilleure combustion, 1 jet droit qui tappe sur une parois va transformer les minuscules goutelletttes, normalement produites, en gouttes qui auront du mal à se mélanger et donc à s'enflammer ...
Nettoyage ou remplacement ?
C'est prouvé un peu partout que le nettoyage est inefficace. J'ai d'ailleurs déjà donné donc remplacement.
Pour Fred, le mélange en gouttelettes a plus de chance de s enflammer complètement qu'une flaque le long des paroies.
Que tu soit soupape fermé ou ouverte est en quelque sorte une donnée constante dans ton problème, donc a virer.
Mais c'est vrai que ce principe d'injection ressemble fort à un carbu du point de vue du piston, ça arrive en continue par la soupape.
Dans un carbu, c'est la vitesse de l'air qui entraîne l'essence et en profite pour la diffuser en gouttes...
Dans notre système, c'est l'injecteur avec la pression qui crée ce nuage d'essence .
Il ne faut surtout pas oublier que l'essence liquide ne brûle pas, c'est la vapeur d'essence qui brûle et l'injecteur est la pour transformer l'essence liquide en brouillard donc presque en vapeur .
Avec ce principe on a quand même gagné en consommation.
C'est un peu léger ces 3 vidéos, m'enfin, je m'amuserai peut être moi aussi avec mes vieux injecteurs lorsque la retraire aura sonnéJim a écrit : mer. 30 nov. 2022 08:29 Il y a un filtre à peu prêt au milieu de l'injecteur et pour sortir la crasse il faut le meilleur moyen et de faire un nettoyage par la sortie.
Alors, ce n'est pas parce que la soupape est fermée que l'essence va se déposer entièrement sur les parois. On parle de mélange gazeux, gouttelettes très fines. Soupape fermée, à chaud, le gros du mélange continue de circuler dans la pipe d'admission. D'où l'intérêt d'avoir un joli cône pour bien vaporiser l'essence. D'ailleurs, le balayage d'air qui a été mis en place à permis d'augmenter encore le rendement.
EDIT:
A savoir aussi que les Golf 2 en injection électronique sont également en "full batch".. Il y a donc aussi des injecteurs qui crachent soupape fermée
EDIT:
Cela peut donc rendre mal équilibré un moteur qui a priori crache la même quantité d'essence par injecteur.
Et je pense que ca peut même donner lieu a une analyse des gaz trop riche ou trop pauvre.
Tu peux développer le fonctionnement sur les Golf 2 ? ca m’intéresse.
merci
merci
En fait, j'ai comme un doute, sur le Digifant 1, je ne sais pas si ce n'est pas même du full batch (les 4 injecteurs crachent en même temps).. faut que je regarde ce soir le schéma electrique, sauf si qqun à la réponse entre temps.
EDIT:
C'est du full batch
EDIT:
C'est du full batch
Ça serait quoi l'intérêt du pilotage alors ? Le débit ?
Il y a plein d'intérêts au pilotage.
Tu t'appuies sur un vrai débimètre à la place du cône, et on utilise des algorithmes pour la phase de chauffe au lieu de s'appuyer sur le WUR qui est assez rudimentaire et sensible à la crasse.
Ok, donc ton injecteur crache en continu (ou pas) mais surtout voit son débit varier. C'est clair.
Sur mon 5cyl tdi, j'ai le premier injecteur connecté mais pas les 4 autres. Ça sert a quoi ?
Sur ces TDI, l'injecteur pilote est plus là pour détecter l'ouverture de l'injecteur, et donc de retourner l'information au calculateur.
(et j'ai édité mes messages précédents, c'est du Full Batch sur les digifant 1 : PB, G60...)
Je pense que c'est en continu, vu que le calculateur n'a pas moyen de savoir la position du vilebrequin.Ivan a écrit : mer. 30 nov. 2022 12:44 En fait, j'ai comme un doute, sur le Digifant 1, je ne sais pas si ce n'est pas même du full batch (les 4 injecteurs crachent en même temps).. faut que je regarde ce soir le schéma electrique, sauf si qqun à la réponse entre temps.
EDIT:
C'est du full batch
Bien vu, merci a vous
La vaporisation
Comme daniel 33 nous le fait remarquer, le régime moteur, même bas, représente un sacré nombre d'injections par minute. Le tout en architecture indirecte qui même pour un cône parfait créera du mouillage aux parois d'admission et une "flaque" sur la partie inférieure, sur la soupape.
La flaque est considérée lors de l'admission, on parle notamment de débit de flaque... donc même ce que l'on peut considérer "perdu" parce que non-entrant du premier coup, finit quand même par entrer du fait de la dépression
La forme du cône est effectivement très importante car même si injection indirecte, même si mouillage de parois, elle permet une vaporisation dans l'admission permettant la formation d'un pré-mélange en bonne partie prêt à brûler lorsque l'admission s'ouvre
sinon on grossit la flaque, qui sera tout de même admise mais allez brûler une pareille quantité d'essence sans la mélanger auparavant à la quantité d'air adéquate
Oui change tes injecteurs par du neuf tant que c'est encore possible. Ils ne sont toujours fabriqués par Bosch que parce qu'ils servent également d'injecteurs d'urée sur poids lourds... si un jour l'application PL disparaît les choses deviendront compliquées.
Superbe cette explication bien plus technique que la mienne
Les injecteurs neufs sont montés, je commence à maitriser la manip.
Enfin sauf que cette fois ci les 4 joints toriques sont restés dans les bagues époxy
J'en ai profité pour tester les débits a différentes levées de plateau sonde, les écarts se creusent légèrement par apport au plateau levé au max mais ca reste minime.
Sur les nouveau injecteurs, on peut dire que j'ai été légèrement décu en voyant leurs cones de vaporisation, c'est mieux mais pas fou.
En tout cas le moteur est bien plus souple, c'est flagrant.
J'ai mis du produit de traitement pour injection essence et je vais continuer à la faire rouler régulièrement.
Je crois que coté moteur j'ai fais le tour. Je me demande si je ne vais pas envoyer en révision que le WUR ainsi que celui de 16s que j'ai de coté.
