pression essence kjet
mimi76
Message par mimi76 »
Salut à tous
Mon ralenti etant légèrement capricieux selon la température moteur, je me suis lancé dans le contrôle de ma pression qui est selon les dires un préalable avant tout diagnostique (pour info mon tiroir additionnel est OK)
Voilà donc le résultat qui ne me parait pas terrible
Photos prise à 1 minute d'intervalle 1 à 5 minutes, ça plafonne à 3,2 bar, après ca monte plus.
C'est grave docteur ?????
mimi76
Re: pression essence kjet
Pour info, les photos de mon montage, ça vous parait OK ???
Robinet ouvert, tu testes la pression de commande. A chaud, c'est entre 3.4b et 3.8b, donc tu serais un peu en dessous, mais rien de catastrophique.
mimi76
Merci Ivan pour le retour
Donc :
Robinet ouvert, c'est la pression de commande rectifiée par le WUR
Robinet fermé, c'est la pression que débite la pompe
C'est bien ça ? j'ai du mal à trouver des précisons la dessus
Si quelqu'un me trouve un lien qui explique en détail, je suis preneur
julien1800
Message par julien1800 »
C'est ca
https://www.type17.net/type17_infos/doc ... ection.pdf
Pages 103 et suivantes (page 109 du .pdf)
Bonne lecture :D
mimi76
Super !!!!!
Je vais potasser tout ça
Merci pour les infos
