16s KR avec clim : recherche schéma faisceau moteur de clim
Le courant ne passe plus ???
numero13
Message par numero13 »
comme vous le savez peut être, ma golf 16s (KR) est équipée d'origine de la clim.
Lors de la restauration, j'ai remplacé tous les éléments liés à la clim à neuf, mais le faisceau moteur de clim a été "égaré".
Grace à synchroman, qui a aussi une 16s avec l'option clim d'origine, j'ai pu faire les photos (et vidéo) de la baie moteur en essayant de repérer le cablage qui part du compresseur et qui alimente durites etc.
Voici ici l'album photo avec les vidéos : https://photos.app.goo.gl/y5PJJZ6TS2pPtQe48
Il me manque malheureusement le schéma de clim, que je ne parviens pas à trouver en ligne.
Savez-vous où je pourrai le trouver ?
Avec les photos et le schéma, je devrai parvenir à faire refabriquer le faisceau.
Merci d'avance pour votre aide !
traxs
Re: 16s KR avec clim : recherche schéma faisceau moteur de clim
Message par traxs »
Salut Numéro13,
J'ai vu sur ton sujet de restauration les péripéties du moteur de ta 16s. Quelle honte au motoriste. Et quel courage à toi et Ivan :tropfort:
En voyant ta demande ici, je me suis dit que je pouvais t'aider :up:
Ta golf est de 89? Elle a la CE1 (centrale électrique 1)? Alors voici les schémas pour la clim pour moteur essence :
Les couleurs:
ws = blanc
sw = noir
ro = rouge
br = brun
gn = vert
bl = bleu
gr = gris
li = (lila) = violet
ge = jaune
Il n'y a pas de renvoie vers d'autres schémas, tout est la. J'espère que ca pourra t'aider et te permettre de t'y retrouver.
Si ta golf à la CE2 (centrale électrique 2 à partir d'aout 89 si je dis pas de bêtise), alors il faudra regarder d'autres schémas. C'est fort similaire, mais il y a néanmoins des différentes a s'y perdre. (les couleurs, les bornes de connecteur, repères élements, etc).
Si tu dois te procurer des connecteurs, des fils de couleurs spécifique, je ne peux que te conseiller d'aller voir et commander sur ce site: https://www.autoelectricsupplies.fr/
Je l'utilise régulièrement pour commander du matériel électrique :up:
Voila, j'espère que l'anglais n'est pas un frein pour toi :) Bon courage pour la suite :coucou:
numero13
GE-NIAL traxs, merci beaucoup pour ton sympathique message. Ca a l'air d'être complet en effet. ca va bien aider !
Ma 16s est de début juillet 89, donc CE1 non ? Est-ce que tu connais qqun capable de refaire le faisceau ?
Merci aussi pour https://www.autoelectricsupplies.fr/, je vais commencer à regarder ce dont j'ai besoin
très sympa d'avoir pris le temps de partager ces infos !
J'adore !
Une question, une réponse complète. Merci de faire vivre ainsi PGG :up:
traxs
Message par traxs »
Moi je pourrais le refaire, mais je n'ai pas de temps à consacrer à cela :roll:
De plus, je n'ai jamais vu de faisceau de clim dans une golf 2. Ici en Belgique c'est rare :lol:
Et puis, il faut faire cela avec la voiture à côté pour connaitre les longueurs de fils etc.
Par exemple, je fais toujours un côté de faisceau (cad le(s) connecteur(s)). Je mesure dans la voiture avec un simple fil. Je mets le faisceau à bonne longueur en laissant du mou, je place le faisceau, j'ajuste la longueur pour ni être tendu ni trop mou, et je fais l'autre côté du faisceau avec le faisceau en place dans la voiture ;)
J'ai regardé ta vidéo, on reconnait facilement les éléments F23 et F73 sur la conduite de clim à proximité du thermoswitch de ventilo (comme dans les schémas).
Le faisceau clim a quelque particularité comme relais et fusible dans le compartiment moteur. Le faisceau ventilo radiateur est impacté. On utilise le fusible S14 (éclairage boite à gant) pour la gestion de la commande.
Il faut aussi bien préparer les connecteurs et les cosses de ceux ci. Je suppose que chaque élément a un connecteur spécifique. BOnne chance pour trouver tout cela si le faisceau est réellement "perdu".
Bon courage pour la suite :up: :coucou:
numero13
traxs a écrit : mer. 28 déc. 2022 19:31 Moi je pourrais le refaire, mais je n'ai pas de temps à consacrer à cela :roll:
Aaaaaah tu "pourrais" ??? MP !!
Merci pour tes précisions. Je vais rechercher les connecteurs car en effet, si ce n'est pas les bons, ça va être galère... Moi je ne sais pas faire tout ça : faut rque je trouve quelqu'un qui puisse m'aider!
traxs
Message par traxs »
Voici quelques recherche que j'ai réalisé pour toi.
Les vues éclatées de ce qui concerne la clim:
https://volkswagen.7zap.com/en/rdw/golf ... /105-6010/
https://volkswagen.7zap.com/en/rdw/golf ... 20-150000/
https://volkswagen.7zap.com/en/rdw/golf ... 20-151000/
https://volkswagen.7zap.com/en/rdw/golf ... 59-240000/
https://volkswagen.7zap.com/en/rdw/golf ... 71-260001/
Sur ces vues, tu trouveras les références de connecteurs spécifique et relais etc
Une annonce en Allemagne (j'ai pas cherché mais en France et Belgique tu trouveras jamais ce genre d'annonce):
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 3-223-1144
C'est de l'occasion à prendre ou à laisser. Est-ce que le relais fonctionne encore? C'est une annonce de 2021... Faut p-e attendre et tomber sur la bonne?
Sur ce site, recherche "Golf 2 klima" dans la catégorie "autoteile"
Bonne recherche/courage :up:
SYNCROMAN
Message par SYNCROMAN »
Bravo pour ta recherche traxs :bravo: :up:
numero13
traxs a écrit : mer. 28 déc. 2022 20:31 Voici quelques recherche que j'ai réalisé pour toi.
Waou ! Super l'annonce. j'ai contacté. merci pour les conseils et le temps passé! Je vais rechercher golf 2 klima en effet.
Bonne soirée
traxs
Message par traxs »
Salut numéro13,
J'ai encore trouvé d'autres schémas pour la clim pour moteur injection à partir de 87. Càd qu'ils ont changé les schémas et scinder en 3 schémas différents à partir de aout 1987:
- Air conditionner moteur carburateur à partir aout 87
- Air conditionner moteur injection à partir aout 87
- Air conditionner moteur diesel à partir aout 87
Ce qui je pense sera plus correct pour ton KR de 89.
Je n'ai pas comparé avec les schémas précédent qui correspondent au moteur essence et diesel à partir aout 84.
Mea culpa comme on dit :sage:
numero13
Merci Traxs!
Je vais les imprimer.
PS : le faisceau que tu as trouvé, est toujours disponible !! le vendeur me l'a vendu.
un énorme merci pour ton aide. S'il n'est pas trop en mauvais état, ça devrait vite repartir !!
Bonne année à tous !
