et bien j'ai un problème que je n'arrive pas à juguler.
Le voyant de pression d'huile est s'allume et un signal sonore désagréable s'entend dès que je passe les 2000 t/min.
J'ai changé les manocontacts de pression d'huile ainsi que la pompe à huile.
Et puis j'ai fini par changer le compteur lui même pensant qu'il pouvait s'agir d'un problème électronique ou électrique.
La dernière idée qui me vient c'est que j'aurais remplacé les 2 manocontacts par les mêmes (couleurs identiques) mais pas la même sensibilité à la pression. Je ne trouve nul part quel modèle exacte il me faut monter.
J'ai placé le modèle code couleur marron sur la culasse et un noir sur la base du carter :
Pouvez vous me dire si ce sont les bons, ou si vous avez même une idée du modèle de pression qu'il me faut installer ?
Avez vous une autre idée où chercher ?
Pierre
