Bonjour
Sur mon moteur 17DX passage des injecteurs aux ultrasons et changement des joints toriques
Filtre à essence neuf
Filtre à air neuf
Montage d’une sonde lambda en sortie du 4 dans 1 contrôle du CO dans la voiture
La vis de l’additionnel d’air était serrée à fond .. desserrage 1 tour et demi
Réglage avec la clé torx en regardant le mano
Passage au CT parfait
Merci pour ce forum
gti MK1 tourne trop riche au ralenti ... encore une!
julien1800
Re: gti MK1 tourne trop riche au ralenti ... encore une!
MAGOLF a écrit : ven. 17 mars 2023 14:40 Hello,
une petite vidéo instructive sur le démontage et la maintenance.
Au passage, les opérations effectuées ici sur la remise en route d'une voiture (avec K-Jet) qui n'a pas tourné depuis des années, est un modèle du genre.
https://www.youtube.com/watch?v=u0tyVQ1 ... ui&index=3
Un réveil en douceur pour cette mamie
Selon lui ca a fuit la première fois car il n'avait pas été assez généreux sur la loctite
julien1800
tu a s visé quelle lambda au ralenti pour tomber juste au CT ?jbd13 a écrit : sam. 10 févr. 2024 08:10 Bonjour
Filtre à air neuf
Merci pour ce forum
un kit acheté sur Aliexpress et il faut acheté un écrou à souder acier ou inox selon le matériau du tube du collecteur
julien1800
J'ai deja cet appareil. mais quelle valeur de lambda au ralenti ? 1 ?
