[SebLM] GTI PB 87 Alpin
Re: [SebLM] GTI PB 87 Alpin
Salut Sébastien, je procède comme toi, j'anticipe pour certaines pièces difficiles à obtenir.
Sinon, ce n'est qu'une jante, tant que c'est que cela, il n'y a rien de grave. Une carrosserie tordue, c'est de suite autre chose.
Une jante alu ça se redresse. Il faut voir l'état de certaines jantes avant/après qu'ils mettent dans les pub pour les réparation de jantes au Portugal...
Nettoyage de printemps !
Elle en avait ( pas trop ) besoin :mrgeen:
Dégraissage dessous et lustrage dessus .
Et 4 chaussettes Pirelli P1 neufs.
Mes ex P6 dataient de 2011 quand même.
Ma jante abimée est réparée , géométrie au poil .
Prochaine étape , CT , puis je la dépose chez un ami afin qu'il me répare les vitres
qui grognent quand je les descend + vidange boite .
Voilà pour les 37 ans de ma GTI . :vroum:
Yeahh!! :up:
numero13
Message par numero13 »
Propre ! Bravo !
Emmanuel1975
Message par Emmanuel1975 »
wow c'est une merveille j'adore, en plus config parfaite avec TO et DA :o
Nickel Seb !
Prête pour la saison. 8) :bien:
Oui , j'ai hâte de rouler un peu plus qu'autour de chez moi .
Le mois dernier , 2ème dimanche , je suis allé au rencard anciennes et young à Angers ,
de belles autos , mais pas de Golf GTI .
En ce moment les w.e sont très humides en Sarthe , on va patienter encore un peu ...
8) 8) un bon nettoyage ça fait toujours du bien. Elle est belle cette GTi.
Propre de tous côtés!! :up:
Merci à vous . :sage:
Superbe !
evernew
Message par evernew »
Super classe Seb, je suis fan 8)
vidda
Message par vidda »
Incroyable 😻
Vendredi dernier , passage au CT habituel .
Résultat vierge :up:
Quelques petites bricoles me chagrinaient quand même depuis un moment ,
donc pour ses 37 ans et 70 000 km de vie commune,
ma GTI est partie faire un check up en Indre et Loire chez un ami spécialiste des G2 .
Je lui ai laissé carte blanche .
Modifié en dernier par SebLM le jeu. 30 mai 2024 19:13, modifié 1 fois.
J'ai des nouvelles de ma GTI régulièrement par mon Dr G2 :
L'auto ne prenait plus son ralentit à froid et le ralentit à chaud n'était plus très stable , oscillant entre 900 et 1000 t/min.
J'avais aussi remarqué un suintement au niveau du filtre à huile et une odeur d'huile non brûlée à l'échappement .
Aussi , depuis un moment , ce soucis de coupure trop tôt à la décélération .
Il était aussi prévu ( depuis 6 ans :oops: ) de réparer mes lève vitres récalcitrants , chose que je ne pouvais faire moi même .
Suite au CT , on a remarqué que l'auto tournait trop riche et que la distri était décalée d'une dent (!) , déréglant l'allumage .
Tout ça n'est maintenant qu' un souvenir , mon super mécano ( qui connait les G2 par coeur ) à remédié à tout ces petits soucis :
Remplacement du support + réchauffeur d'huile et joints
Vidange + filtre bien sûr , l'huile était noire , certainement à cause du fait qu'elle était trop riche .
Remise en place de la courroie crantée
Réglage allumage , contrôle et réglage contacteur pleine charge
Réglage ralentit ( elle tourne à 950 t/min à chaud maintenant , et stable )
Réglage de la richesse
Remplacement des durites du régulateur de pression d'essence
Contrôle de la pompe de gavage
Remplacement du ( vieux ) joint de câble de compteur
Contrôle et serrage / graissage des roulement arrière
Cerise(s) sur le gâteau ,
le gars m'a trouvé une pompe à essence ,et la bonne , car celle que j'ai trouvé l'an dernier est pour EV :?
Je la mets en vente , en attendant confirmation de reprise par le vendeur ...
Lève vitre gauche réparé , en fait un petit caillou s'était coincé dans le câble, qui faisait grogner le mécanisme .
Lève vitre droit HS moteur et câble....
Il m'a trouvé un ensemble complet d'origine !
Compliqué à trouver pour petits carreaux 3 portes ...
Avec tout ça , ma GTI a très certainement gagné en souplesse et perfs !
Je la récupère 2 ème semaine de juin , mon mécano attend encore des pièces . :vroum:
Modifié en dernier par SebLM le lun. 10 juin 2024 13:21, modifié 1 fois.
Elle va être aux petits oignons ! :jevole:
Merci Dom ! :wink:
Autre sujet , chaque année , la semaine qui précède les 24H du Mans , se déroulent des événements sur le thème ,
dans des villes avoisinantes du circuit : Ruaudin , Arnage , Mulsanne ( d'où le nom des virages ) , Téloché ( la ville qui
accueillait l'écurie Porsche avant l'ère paddocks) .
J'ai été convié , le jeudi , par un ami qui organise et préside un club local , à exposer ma GTI une journée dans un de
ces événements .
Aux côtés de voitures plus habituellement invitées , Porsche , Corvette , Alpine , etc .
Je ne manquerais pas de vous faire un petit reportage . :coucou:
numero13
Que de bonnes nouvelles ! ton mécano a l'air de bien s'y connaître. Parfait !
Il démonte et remet en état les Golf 2 depuis bien des années et les connait par coeur .
Et méticuleux le gars avec ça .
Modifié en dernier par SebLM le ven. 31 mai 2024 19:00, modifié 1 fois.
