Golf GTI 16S, vendue
Snake9216
Re: Golf GTI 16S d'Olivier
Message par Snake9216 »
J’ai pas eu la patience d’attendre ce week-end et j’ai profité d’un rayon de soleil après le boulot pour m’y remettre.
J’ai démonté la vis du wur, pas de filtre! En fait si il était dans le fond alors que je m’attendais à ce qu’il soit sur la vis :lol:.
J’ai donc enlevé le wur du moteur pour avoir un meilleur accès, j’étais parti pour le nettoyer et je me suis dit autant être sûr, du coup je l’ai fait sauter et j’ai remonté la pièce.
Pas pu m’empêcher d’aller faire un tour, j’attends qu’elle monte en température et pied au plancher: une accélération franche comme je n’en avais pas eu depuis longtemps! Victoire!!
En fait non, je rentre à la maison tout content et j’ai voulu re tester environ 30 minutes plus tard et bien un peu de ratatouille comme avant, impossible d’atteindre la zone rouge (sauf au point mort).
Résultat : je sens que c’est mieux quand même mais c’est pas encore ça.
Avis aux experts : j’ai une idée en tête, j’ai l’impression que quand elle est froide et que j’attends qu’elle soit chaude elle tourne beaucoup mieux que quand je la reprends quand elle est encore tiède comme j’ai eu le cas tout à l’heure.
Le Wur pourrait être en cause? Ou une sonde?
Désolé pour ce pavé :honte:
Edit : Petite précision : j’ai relu vos messages et en particulier celui de yannis, je pensais que tu parlais du filtre présent sur le WUR. Grâce à ton topic j’ai retrouvé de quelle vis tu parlais, je regarde cela dès que possible.
Golf GTI 16S 1988
ça ne serait pas simplement un soucis de pompe à essence? Tu as des manos?
Si tu es pas trop loin de Chambly (60), ça pourrait être pas mal de passer me voir.
Snake9216
Bonjour Ivan,
Non j’ai pas de mano :? .
Mais c’est bizarre puisque si c’était la pompe j’aurais le problème tout le temps non?
Pour Chambly si tu es dispo un samedi ou dimanche c’est quand tu veux/peux! :mrgeen: :mrgeen:
Golf GTI 16S 1988
Coucou !
Essaie vraiment ce dont je t’ai parlé un peu plus haut, ça prends pas plus de temps qu’un post sur PGG et tu sera fixé !
Snake9216
Suite à ton conseil, j’ai fait sauter le filtre mais pas encore eu le temps d’essayer la voiture.
Et j’ai déjà commandé une vis de remplacement (15€ sur Mecatechnic pour info).
Ça fera un potentiel problème en moins…
Golf GTI 16S 1988
Snake9216
Bonjour à tous!
Suite de mon problème d’accélération, j’ai pu enfin essayer la voiture après avoir fait sauter le filtre dont parlait yannis.
Et bien…… je pense que c’est enfin résolu!!
Depuis ce jour, plus aucun problème d’accélération, ni ratatouille! Elle monte bien dans les tours comme il faut.
Un énorme merci à vous et particulièrement à yannis :sage: .
Me reste plus qu’à la ramener chez mon contrôleur de CT pour un réglage de CO.
Golf GTI 16S 1988
On croise les doigts pour que ça dure !
C’est un ancien bien connu dans le monde de la GTI qui m’avait dit qu’il fallait toujours regarder par là en premier…
Snake9216
Pour le moment plus aucun problème.
Enfin si, depuis que j’ai fait sauter le filtre, j’ai comme une impression d’avoir la gorge irritée quand je sors de la voiture??
Elle tourne surement trop riche maintenant, je verrais si ça continue après réglage du CO.
Après je ne suis pas sûr à 100% que ma ligne d’échappement soit parfaitement étanche mais ça ne rentrerait pas dans l’habitacle en roulant si?
Enfin je vais peut être faire bondir certains membres mais je suis toujours dans l’interrogation de la conserver ou non :?
Golf GTI 16S 1988
Snake9216
Golf GTI 16S 1988
guiguiexige
Message par guiguiexige »
Si tu as une fuite au niveau des jonctions du cata il se peut que ça rentre à l'intérieur
Snake9216
Je viens de faire l'essai de réduire un peu la richesse et j'ai l'impression que c'est mieux.
Il faut que je la mette sur rampes et que je vois s'il y a une sortie d'air.
La voiture n'étant pas équipée de filtre d'habitacle, j'ai décidé d'en fabriquer un à l'aide d'un filtre à charbon actif pour clim universel.
Je viens de le commander, je vous ferai un retour dès que ce sera fait...
Quelques photos prises lors de ma balade 8)
Golf GTI 16S 1988
guiguiexige
Re: Golf GTI 16S d'Olivier, en pleine réflexion....
J'adore le compteur
evernew
Message par evernew »
Quel est l'utilité de la diode en haut a droite dans le compteur Digifiz ?
Snake9216
Il s’agit d’un capteur de luminosité 😉
Golf GTI 16S 1988
Snake9216
Re: Golf GTI 16S d'Olivier, bientôt la fin :(
Petite modification du week-end, filtrage de l'habitacle.
Alors quand je dis filtrage, je pense plus à tous les petits résidus de feuilles qui peuvent arriver dans la figure quand vous mettez la ventilation à fond, surtout en cette saison.
Normalement avec ça plus de problème!
Pour ceux qui naviguent régulièrement sur leboncoin, vous avez peut-être aperçu l'annonce. Eh oui, après plusieurs heures de réflexion, j'ai pris la décision d'essayer de la vendre.
N'ayant pas de garage ni le temps de m'en occuper et de rouler, j'espère qu'elle trouvera preneur auprès d'un passionné comme je l'ai été il y a quelques années...
Golf GTI 16S 1988
