Golf 2 GTI Cup
Re: Golf 2 GTI Cup
T'en es ou Manu ?
guiguiexige
Re: Golf 2 GTI Cup
Bah oui Manu t'en es où ?
Emmanuel1975
Re: Golf 2 GTI Cup
Pas trop avancé, il me manque des pièces MAIS j'ai pu :
-remplacer le demi train conducteur, la cage où vient le roulement était hs
-rotule inférieure disques plaquettes
-reçu flexibles de freins
Sinon :
-ils ont monté la barres stab à l'envers, achat silent blocs
-j'ai la biellette de direction conducteur à changer, je ferai les 2 cotés
-étrier arg à rénover
-l'entourage du ventilateur est parti au thermolaquage
quelques photos :
à ++
Sinon :
quelques photos :
à ++
guiguiexige
Re: Golf 2 GTI Cup
Moi j'ai pas remis la barre stabilisatrice car je pensais pouvoir la remettre après avoir remis le moteur...bah je suis comme un con je vais devoir tout descendre.
C'est cool ça avance aussi de ton côté
Emmanuel1975
Re: Golf 2 GTI Cup
il faut faire descendre le berceau par l'arrière ça rentre tout seul comme ça
Emmanuel1975
Re: Golf 2 GTI Cup
Hello
SB de barre stab remplacés, ils avaient monté la barre à l'envers avec les biellettes en dessous
j'ai changé la biellette de direction coté conducteur avec son soufflet (saleté à faire ça la graisse c'est dégueu)
Prochaine étape :
-SB des triangles
-un soufflet de cardan,
-une rotule
-traverse en 2 parties car rouillée
Il me restera les flexibles et rénover l'étrier ARG puis purger.
Ensuite j'attaque le remontage de la façade complète, j'en ai assez de la voir dans cet état.
Je vous ferai des photos de jour.
Prochaine étape :
-SB des triangles
-une rotule
Re: Golf 2 GTI Cup
Emmanuel1975
Re: Golf 2 GTI Cup
Hello
voici quelques photos
- IMG_20241014_183044.jpg (103.68 Kio) Vu 3845 fois
- IMG_20241014_183053.jpg (89.34 Kio) Vu 3845 fois
- IMG_20241014_183104.jpg (117.45 Kio) Vu 3845 fois
- IMG_20241014_183114.jpg (160.29 Kio) Vu 3845 fois
guiguiexige
Re: Golf 2 GTI Cup
Ça me rappelle des souvenirs
Re: Golf 2 GTI Cup
Bravo, beau boulot
Emmanuel1975
Re: Golf 2 GTI Cup
Merci !
Pas grand chose, j'avance lentement, les travaux du jour :
-repose traverses inférieures
-corps creux
une photo vite fait avec des protections pour éviter la pluie dessus.
Me reste un triangle à reposer, la suite bientôt !
-corps creux
- Dom
Re: Golf 2 GTI Cup
Ca avance bien.
Bon courage pour la suite des hostilités.
Emmanuel1975
Re: Golf 2 GTI Cup
Hello
ça avance, corps creux dans les longerons surtout coté bac de batterie car j'ai changé la tôle, radiateur, tôle de ventilateur refaite thermolaquée, thermo contact, remettre les fils dans la bonne cosse etc ...
il me manque le guide d'air conducteur, remontage de la façade du bas volet à suivre
Emmanuel1975
Re: Golf 2 GTI Cup
j'ai mis un grand radiateur à cause des températures élevées et surtout car elle a un arbre à cames, ça rafraichira mieux le bourlingue
guiguiexige
Re: Golf 2 GTI Cup
C'est satisfaisant quand on est là
- Dom
Re: Golf 2 GTI Cup
Sur ma GTI, j'ai monté un thermo contact 70°, c'est nickel au moment des fortes chaleurs d'été. L'aiguille de température d'eau ne dépasse pas la barre centrale du manomètre. Par contre, l'air du chauffage, manette au plus chaud, est tiède de chez tiède.Emmanuel1975 a écrit : lun. 28 oct. 2024 21:04 j'ai mis un grand radiateur à cause des températures élevées et surtout car elle a un arbre à cames, ça rafraichira mieux le bourlingue![]()
Emmanuel1975
Re: Golf 2 GTI Cup
Merci pour vos messages, voici un moment que j'attendais impatiemment, le bas volet avec spoiler Gti neuf :
à très vite !
à très vite !
Emmanuel1975
Re: Golf 2 GTI Cup
Dom a écrit : mar. 29 oct. 2024 11:29Sur ma GTI, j'ai monté un thermo contact 70°, c'est nickel au moment des fortes chaleurs d'été. L'aiguille de température d'eau ne dépasse pas la barre centrale du manomètre. Par contre, l'air du chauffage, manette au plus chaud, est tiède de chez tiède.Emmanuel1975 a écrit : lun. 28 oct. 2024 21:04 j'ai mis un grand radiateur à cause des températures élevées et surtout car elle a un arbre à cames, ça rafraichira mieux le bourlingue![]()
M'en fous, je ne roule que par beau temps.
Re: Golf 2 GTI Cup
Attention quand même, un moteur est considéré "chaud" à partir de 80°, 75° à l'eau grand minimum... un calorstat en-dessous de ces températures fait fonctionner le moteur à "froid". Les jeux des éléments moteur ne sont pas optimaux et génèrent un niveau de frottements plus élevé, entre autres.
