+permanent sur la ventilation
Bonjour ma ventilation marche en permanent obliger de mettre la ventilation sur 0 pour l arrêt vérification du faisceau me paraît normal + permanent sur le fusible 14 merci de vos réponses
Re: +permanent sur la ventilation
Bonjour il te faut utiliser un multimètre et contrôler ton faisceau.
J ai contrôle mon faisceau avec un multimetre
Merci pour vos réponse j ai trouvé
Hello, désolé, tout le monde n'est pas toujours dispo pour répondre. C'était quoi? un relai?
Bonjour la personne qui avait la golf avant a fait arriver un + permanent sur le relais donc toujours enclenché je sais pas la raison merci
Bonjour par contre j ai un souci avec l injecteur à froid pas d arrivée de courant merci pour la reponse
Il y a quelques infos ici:
https://www.passiongolfgti.com/spip.php?article17
ça permet d'expliquer un peu le fonctionnement et tu as des extraits de schéma, à mettre en perspective avec les schémas officiels
Merci pour les infos je vais suivre le schema
