Ma MK2 moteur PB m'a fait des misères de régime moteur trop bas à la décélération résolu en tournant un tout petit peu la vis de ralenti. Mais rebelote au bout de quelques centaines de kilomètres. Elle se resserre toute seule et le joint semble bien être la cause comme observé par beaucoup. Mais personne n'a eu le problème sur un PB. J'ai démonté la vis et le joint a l'air de section carrée et non pas torique, c'est trop régulier pour que ce soit l'usure ou le vieillissement je pense. Quelqu'un saurait me confirmer si section circulaire ou carrée ? Car je n'ai pas envie de le bousiller pour mettre un tore si ensuite je ne peux plus remonter ma vis... Vous voyez mon souci
Help...
