Joint vis de ralenti moteur PB
Michalon
Message par Michalon »
Bonjour
Ma MK2 moteur PB m'a fait des misères de régime moteur trop bas à la décélération résolu en tournant un tout petit peu la vis de ralenti. Mais rebelote au bout de quelques centaines de kilomètres. Elle se resserre toute seule et le joint semble bien être la cause comme observé par beaucoup. Mais personne n'a eu le problème sur un PB. J'ai démonté la vis et le joint a l'air de section carrée et non pas torique, c'est trop régulier pour que ce soit l'usure ou le vieillissement je pense. Quelqu'un saurait me confirmer si section circulaire ou carrée ? Car je n'ai pas envie de le bousiller pour mettre un tore si ensuite je ne peux plus remonter ma vis... Vous voyez mon souci 😉. Le plus c.. c'est qu'un tore se trouve sans doute chez Bricomachin mais un section carrée ça ne me dit rien qui vaille.
Help...
Philippe (92)
Re: Joint vis de ralenti moteur PB
C'est un joint torique. Un joint de robinet fera très bien l'affaire :up:
Michalon
C'est dingue alors.
Le plus compliqué va être de choisir le bon.
En tous cas la vis est différente de celle des kjet : quasi cylindrique de même diamètre sur toute la longueur avec un cône/pointeau à l'extrémité et une gorge pour le joint.
Un peu grassouillette d'ailleurs à l'extrémité cette vis mais un soupçon d huile à l'admission n'a rien d'anormal a priori...enfin j'espère.
Je ferai une photo ce sera plus simple 😉.
Philippe (92)
Voici les dimensions :
4,9x8,7x1,9
Souvent référence au numéro 4 pour joint de robinet
Michalon
yannis a écrit : jeu. 3 juil. 2025 11:49 Voici les dimensions :
4,9x8,7x1,9
Merci.
Ce sont bien les dimensions pour PB et non pas EV ?
Philippe (92)
Pour moi le joint est au même endroit K-Jet / PB seule la pointe de la vis change
Michalon
Philippe (92)
Michalon
Hello
Avec un peu de retard. Je confirme le joint No.4 fait l'affaire. Il manque un peu d'épaisseur et bouge pas mal dans la gorge mais cela freine bien la vis 😉.
Merci pour le tuyau.
3 € et des poussières les 10, j'ai du stock pour plus de 300 ans !
Philippe (92)
Top !
