GOLF 2 gti 8s 1984
Emmanuel1975
Re: GOLF 2 gti 8s 1984
Message par Emmanuel1975 »
Calandre simple phares, 7 barrettes, liseré rouge, logo GTI carré
jetta-12
Message par jetta-12 »
Il te suffit de comparé la caisse donneuse de 84 avec celle que tu as et de prélever ou reproduire certains éléments qui ne serais pas identique. Le principal c'est que la caisse soit conforme, le reste c'est de l’accastillage tu verra au remontage.
files
Message par files »
Oui c'est exactement ce que je vais faire.
Du coup j'ai commence à boucher les troues des baguettes et du sigle.
Photos bientôt.
Commande peinture pour que je fasse l'intérieur en rouge (A3A).
Je suis à la recherche d'une porte passage en petit carreaux 3 portes sans baguette dans l'Ideal, sinon je fait avec, je bouche les troues.
Je suis dans le 13 et me déplace aussi dans le 83 Merci.
Emmanuel1975
Les portes petits carreaux n'ont pas de trous d'origine.
Fais des photos de ton rebouchage de trous il existe plusieurs techniques et je suis toujours curieux de voir ce que font les autres.
files
Message par files »
Voila l'avancement du chantier, traitement de l'intérieur à l'apprêt époxy et application de la couleur d'origine.
Pour boucher les troues juste une tôle découpe au diamètre et bouchée point par point pour éviter la déformation.
Désole j'ai oublié les photos à venir....
Je vais maintenant commencer à traiter le train avant et arrière.
Pour ma porte conducteur je galère trop à trouver dans ma région.
Tu es bien motivé :D Ca avance :mrgeen:
Emmanuel1975
c'est top c'est un mouillé/mouillé ou tu as reponcé ton apprêt avant peinture?
Emmanuel1975
Rouge mars? Je le trouve très Tornado :oops:
files
Message par files »
Une belle et heureuse année à vous.
Retour sur le projet car en pause suite travaux maison.
Pour la peinture le code sur le pot est bien le MARS après il tire un peut sur le orange
j'ai poncé légèrement pour l'accroche et application de l'apprêt époxy avec finition brillant direct
Du coup je commence la réfection du train avant et arrière
Nettoyage du réservoir par contre vous en pensez quoi à y être je change le petit filtre blanc qui se situe en haut ou on fait le plein?
J'ai fait des recherche je trouve rien
files
Message par files »
https://audi-klaus.at/shop/produkt/vw-a ... 91201753b/
Ça a pas l'air dispo, mais tu peux chercher plus loin avec 191201753b
files
Message par files »
Merci pour ta réponse.
Vous pensez que c'est vraiment nécessaire de le changer?
Ca pourrais avoir quoi comme problème si c'est d'effectue pour la remise en route?
Ce n'est pas un filtre, c'est une soupape qui sert en cas de retournement de la voiture à bloquer la mise a l'air pour éviter que l'essence ne coule.
Si tu n'avait pas de problème avant, moi j'y toucherai pas.
files
Message par files »
Ah ok
Pour savoir aucune idée sur le bon fonctionnement Jai eu la voiture vide sans moteur :D
files
Message par files »
La donneuse est une 16s que je transforme en 8 s.
J'ai un doute car le découpage de la tôle est plus petite pour la sortie de la 8 s ?
Impossible de vérifier sur ma donneuse car il y a eu une modification pour installer une doubles sortie.
20260129_174524 (1).jpg (90.47 Kio) Vu 430 fois
Ce n'est pas lié à la différence 8s/16s (et les 16s sont apparues en 1986). C'est juste qu'il y avait la simple sortie sur les Golf 2 1984
files
Message par files »
Je me suis mal exprimé juste ma question pour savoir si au niveau de la caisse la partie en tôle doit être plus petite ou c'est la même espace pour les 8 s et 16 juste la sortie simple ou double qui change.
Merci pour vos retour
Emmanuel1975
voici comment est l'arrière d'une GTI 1984
