Tu auras besoin de caler le moteur au PMH et de défaire la courroie de distribution. Il faudra aussi déposer l'allumeur... moi je fais un petit repère pour approcher, et il faut prévoir de recaler le point d'allumage.
Concernant le démontage, il faut déposer les paliers en quinconce et surveiller que les aac se soulèvent et ne restent pas bloqués sous contrainte.
Dépose ensuite les AAC en essayant de garder la chaîne en place afin de voir comment les repères coïncident (les repères sur les engrenages en bout d'aac)
pour le remontage, pareil, faire attention au repères, remonter en quinconce.. faire attention au couple de serrage pour ne pas péter les gougeons.
Si par aventure tu as besoin de déposer la poulie d'aac, il faut la desserrer avant démontage.. et surtout la remettre à l'endroit sous peine de péter la clavette (ça m'est arrivé 2 fois
