Chaine AAC kr 16s
jetta-12
Chaine AAC kr 16s
Message par jetta-12 »
Bonjour sur la 16s je dois changer mes spy côté distri ainsi que le joint de couvre culasse. A y être si la chaîne qui relie les deux arbres a came est détendu je la remplacerai. Elle est déjà commandé.
Avez vous des conseils ou astuces afin d'éviter des désagréments.
Re: Chaine AAC kr 16s
Tu auras besoin de caler le moteur au PMH et de défaire la courroie de distribution. Il faudra aussi déposer l'allumeur... moi je fais un petit repère pour approcher, et il faut prévoir de recaler le point d'allumage.
Concernant le démontage, il faut déposer les paliers en quinconce et surveiller que les aac se soulèvent et ne restent pas bloqués sous contrainte.
Dépose ensuite les AAC en essayant de garder la chaîne en place afin de voir comment les repères coïncident (les repères sur les engrenages en bout d'aac)
pour le remontage, pareil, faire attention au repères, remonter en quinconce.. faire attention au couple de serrage pour ne pas péter les gougeons.
Si par aventure tu as besoin de déposer la poulie d'aac, il faut la desserrer avant démontage.. et surtout la remettre à l'endroit sous peine de péter la clavette (ça m'est arrivé 2 fois :roll: )
jetta-12
Merci. La dépose de la courroie est bien prévue puisqu'il me faut la changer. Je vais devoir déposer la poulie également pour changer le spy. Idem en bas au vilo.
D'acc on sera vigilant pour sortir les AAC et remonter cette poulie.
Avec la clef dynamo je ne devrais pas être embêté pour les palier. Le sens de démontage et remontage des palier doit être écrit dans la rta ou sur une de mes docs.
Rien de compliqué, je le fais en calant au PMH. Penser à débloquer de préférence la poulie avant démontage. Attention à ne pas marquer les paliers en les débloquant et à serrer les goujons avec une clé dynamo adaptée :peur:
