Baisser l'assise du siège conducteur
Sellerie, habillage, ...
Thomas
Message par Thomas »
Salut.
Quelqu'un a déjà essayé de baisser l'assise d'un siège de Golf 2? Ma golf dispose du toit ouvrant ce qui fais que lorsque j'utilise ma golf sur circuit mon casque touche le toit. Je suis donc obligé de glisser dans le siège mais du coup ma position de conduite est moins bonne.
Serait -il possible de "descendre" le siège de quelques centimètre? Quelqu'un a déjà tenté le coup?
Merci A+
Utopiaboy
Re: Baisser l'assise du siège conducteur
Message par Utopiaboy »
Quelle idée de faire du circuit avec une edition one aussi !!! :grimace:
D'origine tu as normalement un réglage en hauteur du siège conducteur, en fait c'est plutôt une inclinaison de l'assise, du fait de la glissière centrale fixe. A ce niveau-là je ne vois pas de possibilité de rabaisser l'assise sans faire de profondes modifications. Si tu comptes la réserver à un usage circuit, tu auras plus intérêt à investir dans des baquets. :wink:
Les Recaro d'origine ont une assise plus basse que les semi baquets, si tu arrives à te dégotter une paire de Recaro bleu maurice ce serait l'idéal :up:
Thomas
Tinquiète je fais pas une caisse de piste avec mon édition :wink: . Simplement à l'occase j'en profite.
J'ai pensé aux récaro, mais vue les prix :shock: . J'ai déjà pivoté le siège à fond :mrgeen:
louflo
Message par louflo »
il suffit de couper proprement l'assise du dessous cela se fait très bien :wink:
By [Daniel ELENA]
Thomas
Salut.
Couper la mousse par le dessous? Je vais voir ça. Merci :wink:
louflo
une lame de cutter neuve, et un petit centimètre change déjà bien la vie.
By [Daniel ELENA]
Ou encore ... installer des sièges de Scirocco qui eux sont plus bas ! :wink:
louflo
je m'étais fait la reflexion dans le GTS, d'après toi Andy c'est la mousse qui a une forme différente, ou l'armature ?
Il me semblait que la mousse de l'assise était différente.
By [Daniel ELENA]
L'armature est différente ... mais je ne suis pas certain à 100% qu'on puisse les monter dans une Golf 2 ! Je n'en ai jamais fait l'expérience personnelle ! :geek:
Thomas
J'ai été voir des photos et effectivement c'est bien l'armature que change.
Exemple mais avec siège de Golf 1
Scirocco:
One:
Je vais récupérer une mousse d'assise que je vais recouper, comme ça j'en aurais toujours une bonne sous la main :mrgeen:
