Rénovation golf 2 GTI 8S de '89
niko17
Message par niko17 »
Bonjour, suite à mon inscription sur le fofo il y a un an à peu prés, je n'avais pas eu beaucoup de temps à consacrer à ma petite ! :oops: C'est chose faite maintenant et malgré le peu de photos que j'ai pris pendant la rénovation voici la liste des choses faites et celle qui reste à faire :
Commençons par le début, à l'achat :yaisse: :P comme un gosse
Bon première faute, l'intérieur non d'origine :( Et pour ceux qui ont de bon yeux, le MFA qui à été déplacer du commodo au tableau de bord :x
Kilométrage :
Voilà pour le commencement, la suite va arriver avec les premieres rectifications et remise à niveau :D
Modifié en dernier par niko17 le dim. 15 mai 2011 16:38, modifié 1 fois.
Golf MK2 GTI 8s '89 - 280 500kms :D
niko17
Re: Rénovation golf 2 GTI 8S de '89
Je précise que la voiture tournais quand je l'ai achetée, mise à part le fait que la pression d'huile buz au tableau de bord et le voyant clignote dés qu'on fais 2 mètres. :?
Donc voici la liste des pièces changées :
Reniflard,
Silent bloc arrière gauche de boite,
Tableau de bord (qui été fissurer)
MFA supprimer du tableau de bord et remis sur commodo d'origine,
Courroie de distribution + galet tendeur et d'accessoire,
Poulie de vilebrequin,
Moquette intérieur (qui été dépouiller et déchirer),
Quelques durites de dépressions qui été en piteux états,
Joint de cache culbuteur,
Pastille de sablage qui à sauté, remise en place, ce qui à engendrer le changement de joint de collecteur d'admission et joints de collecteur d'échappement,
Filtre à air,
Filtre à huile,
4 bougie.
Voilà la tête du reniflard quand j'ai eu la voiture :
Changement du joint de cache culbuteur :
Et en ce moment c'est rattrapage des piqures de rouilles a droite a gauche, donc mastic, apprêt.
Voilà pour l'instant. D'ici le week-end prochain, peinture et remontage du pare brise et de la fenêtre arrière.
Reste aussi à régler
- Vérification des freins AV et AR avec changement des plaquettes arrière,
- Changement cosse de la sonde de pression d'huile qui est couper (à vérifier si mon soucis de pression ne viendrais pas de là)
- Vidange moteur et boite
- Trouver une plage arrière,
- Trouver le plastique qui se trouve au dessus du moteur juste en dessous du pare brise ( je ne sais plus le nom)
- Trouver si possible un intérieur origine GTI (siège plus panneaux de porte) j'ai déjà un crenau avec une casse prés de chez moi
- Remontage complet,
- Nettoyage complet extérieur, polissage de la peinture carrosserie et plastique extérieur,
- Si possible refaire les sigle d'origine qui commence à passer, mais la je n'ai aucune expérience :?
Donc encore un peu de taf quand même mais bon espoir pour cet été que j'en profite ! :up:
Ps: Merci à ceux qui auront eu la patience de me lire lol
Bienvenue et bonne initiative de restaurer cette 8s ! Un peu de boulot mais rien de bien méchant, alors amuse-toi bien à la faire renaître :wink:
Châtelain
Message par Châtelain »
Bon boulot à toi.
Tu as quoi comme motif intérieur ? Regarde ton étiquette de coffre si tu ne sais pas ;)
niko17
Châtelain a écrit :Bon boulot à toi.
Salut, bonne question je n'ai plus en tête le motif d'origine sur celle-ci, j'essaierais de regarder sa mais l'étiquette est bine abimer, (les écritures sont très pale voir illisible sur certaines lignes). Donc à vérifier. Si par hasard l'étiquette en question ne me permet pas de savoir quel était le motif d'origine, y a t'il un autre moyen de le retrouver ?
De plus quelqu'un à t'il déjà fais la resto des sigle GTi (bas de coffre et aile avant) ? Car je sais pas trop comment m'y prendre.
VWsam59
Message par VWsam59 »
'89 c'est compliqué car pu en rapport avec la couleur carrosserie et pas mal de possiblités ...
En gros tu as :
UN
UP
UQ
HY
HZ
Si on passe les intérieurs luxe type cuir et Recaro ...
( VC , YJ , XR , YB , UY )
Voilà !
La doc intégrale ici de toute façon :
http://www.passiongolfgti.com/article.p ... rticle=170
Prends toujours une photo de ton etiquette , avec un ordi ya très souvent moyen de bidouiller pour eclaircir ou assombrir et tenter de dechiffrer ton code intérieur ! ;)
Thomas
Message par Thomas »
Salut
Bienvenue, du boulot en perspective. Quelle idée de balancer le MFA dans le tableau de bord :roll: .
Bon courage pour la suite :up: :wink:
Châtelain
carnet d'entretien aussi. Pas le livret d'utilisation ;)
niko17
Thomas a écrit :Salut
Complétement d'accord ! :moche:
Surtout qu'il à été implanter de travers à l'arrache vraiment en mode rafistolage :tefou: , je pense plus que c'est parce que le commodo été mort que pour une raison pratique.
Châtelain a écrit :carnet d'entretien aussi. Pas le livret d'utilisation ;)
Euh..... :bizarre: .... :mrgeen: ah oui c'est le fameu truc avec plein de page qui renseigne bien sur la voiture que j'ai pas eu au moment de la vente ! lol Donc je vais voir avec l'etiquette mais de mémoire HZ me rappel quelque chose quand j'ai verifier mon code peinture. Affaire à voir.
VWsam59
Codes etiquettes :
Type moteur ( EV , PB , KR , PG .. ) ------------------------------------------------------------------------------- Type boite de vitesse ( ACD ... )
Code peinture ( LA9V , LC3U ... ) ----------------------------------------------------------------------------------- Code Intérieur ( UN , UK ... )
-------------------------------------------------------------------- Liste des options -----------------------------------------------------------------------
niko17
Merci pour l'infos, je regarderais sa le weekend prochain maintenant :wink:
Je vous tiens au jus !
Thomas
Salut
Pour le KR c'est une boite 2Y :wink:
niko17
Salut, mais c'est bien un PB dont il s'agit pour moi :wink:
Salut de la Suisse,
Remettre une G2 en configuration d'origine :sage: j'aime.
Pour les logos pas facile de les refaire :bizarre: perso, mon carrossier n'a pas réussi à obtenir le rendu d'origine (pourtant il est habitué aux restaurations ).
Le mieux en retrouver en bon état... ou en neuf.
Amitiés.
niko17
JIDE a écrit :Salut de la Suisse,
Amitiés.
Salut, c'est bien ce dont j'avais peur, ben je vais déjà les nettoyer correctement et ca fera l'affaire en attendant d'en trouver d'autre un peu plus tard. :wink:
Châtelain
Tu peux déjà les repeindre en gris ;)
niko17
Châtelain a écrit :Tu peux déjà les repeindre en gris ;)
Salut, oui j'y ai penser, mais pas sur que je puisse retrouver un gris brillant (legerement pailleter) donc j'ai un peu peur du resultat. Idem pour le rouge du gti sous le haillon et les sigles gti des ailes. :?
A voir. :wink:
niko17
Salut à tous ! Donc petite news de ma semaine de vacance ou la petite à bien avancée :D
Peinture OK ! Même si il reste du polissage à faire :? Pourtant j'ai acheter ma peinture en rapport avec mon étiquette dans le coffre, donc a voir.
Je me suis retrouver un intérieur d'origine :hourra:
Bon, logiquement comme je le pensais c'étais bien un motif HZ qu'il y avais....donc petite entorse car j'ai retrouver un motif UN mais j'ai craquer. Il n'y à que le siège conducteur qui est à revoir au niveau mousse et déchirer à deux endroit mais pour le prix je m'en contenterais :mrgeen:
Avec sa, un pare brise "sans impacte", une plage arrière avec les deux montant comme neuf. :D
Suite à sa, remontage intérieur, colonne de direction, pipe admission également, et reste le tableau de bord complet a remonter et deux trois bricole.
Pas trop le temps aujourd'hui, donc photo un peu plus tard :mrgeen:
niko17
Salut à tous !
Bon voilà les photos de l'avancement de se week-end :
Bon pour ce qui doutais que mon étiquette étais illisible à certains points :mrgeen:
Mon magnifique atelier peinture de pro :crazy:
Voilà le résultat, j'ai bien repris le code couleur d'origine, donc espérons que sa se rattrape bien au poilish ! :moui:
Pare-brise remonter au passage :mrgeen:
Et le petit interieur "UN" que ma chérie ma offert :hero:
Bon le siège conducteur est a revoir un peu (rembourrage et couture a faire lol)
Et voilou !
niko17
Salut a tous!
Bon ma titine fais de nouveau vroum vroum depuis hier. Reste a m'occuper des freins avec changement des plaquettes arrieres qui sont morte et liquide de freins a sec.
Vous utiliser quoi comme liquide vous?
a plus.
