ressort QH
ressort QH
bonjour a tous , je viens de changer ressort et amortisseur sur ma golf , j'ai mis des ressort origine de la marque QH (quinton hazell) , et amortisseur bilstein ,l'auto est super agreable a conduire , par contre la hauteur de caisse et beaucoup plus haute qu' avant et ca fait pas tres vraiment pas tres beau , j'ai verifier la reference des ressort est bien la bonne , alors a votre avis est ce que les ressorts vont ce tasser un peut a la longue ?
est ce que qu'elqu'un a deja fait le montage de ces ressort ?
j'hesite beaucoup a garder ces ressort car hestetiquement ca fait vraiment pas beau !
Re: ressort QH
voici quelque photos pour illustrer mes dires :
voila , dite moi ce que vous en pensez , mais moi je trouve ca un peut haut quand meme , et le truc c'est que je fait des rallye de regularité , ou on empreinte des routes vraiment pas tres belle des fois , je ne veut donc pas rabaisser , mais la pour le coup ca ne l'ai pas !!!!!
Re: ressort QH
pour moi pas esthétique.
La roue n'est pas concentrique avec l'arc de l'aile. Pourquoi as tu changé tes ressorts ?
Au passage, quel Bisltein tu as mis ?
Cheester
Cheester
Re: ressort QH
j'ai changer mes ressort parce qu'ils etait salement rouiller , de plus l'arriere de la voiture commencer a ce tasser , donc je me suis dit je vais lui mettre quatres ressort neuf ca va lui faire du bien !!!
et les bilstein sont des B6 !!
Re: ressort QH
Ah!! oui
Elle est vachement haute.
Peut être qu'avec l'enfilade des kilomètres, elle va se tasser.
()====W====()
Mk2 GTI G60 L90E
Mk2 GTI G60 L90E
Re: ressort QH
met lui 4 ressorts Eibach, il semblerait que ces pièces s'accouplent bien avec les Bilstein.
Attends d'autre avis...
Cheester
Cheester
Re: ressort QH
Hello, es-tu sûr qu'il s'agissait de ressort de GTI?
Pour comparaison, une photo d'époque:
(vous pourrez constater qu'elle est un peu haute et pas "vachement haute".
Sinon, pour l'arrière plus bas, il faut en général changer les silents blocs qui se tassent avec l'âge.
Re: ressort QH
Comme je l'ai expliqué dans d'autres posts, un Bilstein demande une certaine pression pour être comprimé, il faut appuyer assez fort si on veut l'enfoncer une fois démonté.
Cette pression s'exerce aussi une fois sur la voiture, il faut compter environ une quarantaine de kg qui poussent vers le haut et remontent la voiture d'environ 2 cm.
Il faut donc monter des ressorts appariés aux amortisseurs, surtout les "à gaz", pour compenser.
Re: ressort QH
ok donc d'apres toi , les b6 ne peuvent pas etre monter aec les ressort d'origines ?
j'ai un copain qui a des eibach demonter ,je vais les essayer pour voir on verra bien ,mais j'ai peur du rabaissement !
Re: ressort QH
idem je te dirais eibach surtout avec du bilstein , l'abaissement du vehicule est tres correct
par contre concernant la marque QH en pieces de seconde monte est a ce jour la pire que j'ai eu entre les mains et de loin , simple je refuse toutes pieces de cette marque au revendeur pour n'importe quel marque de vehicule , pas cher mais merdeuse et qui fait le bonheur des revendeurs specialisé vw pour afficher des prix bas
Re: ressort QH
donc avec des Eibach, elle sera vachement moins haute! C'est mon côté normand.
()====W====()
Mk2 GTI G60 L90E
Mk2 GTI G60 L90E
Re: ressort QH
ok , ben je vais faire un essai on verra bien ce que ca donne !!
Re: ressort QH
bon ca y est , j'ai monter les eibach , d'un point de vue esthetique , c'est beucoup mieux , par contre le confort c'est vraiment pas ca , c'est quand meme tres raide , et ca fait bas devant , j'ai peur que dans les route de chévres qu'on prend par foid ca touche mais bon , je vaid re regler la geometrie et je vais rouler un peut comme ca pour voir , voila quelque photos :
Re: ressort QH
j'ai bien monter les quatres , mais effectivement elle leve du derriere , c'est tres bizarre !
Re: ressort QH
en effet tres bizarre cette hauteur de caisse devant comme derriere , les amortos sont bien montébastianos a écrit :T'as monter que l'avant??
ont dirait que l'arriere n'a pas bougé d'avant
Re: ressort QH
tout est bien monter , et je n'est pas de coupelle d'abaissement , en fait il faudrai que devant ce soit pareil que derriere et la ca serai le top , parce que devant je trouve que ca fait bas quand meme , bref encore un casse tete , en gros j'ai deux jeu de ressort et pas un qui va !!!!!
Re: ressort QH
je viens de regarder les ressort eibach que j'ai on etait commander chez mecatechnic , ils sont donner a -40 , il me semble que certain d'entre vous on des -30 , ou je pourrai trouver des -30 ?
j'ai regarder sur mecatechnic et aluform mais il n'y en a pas !
- Gilloo
Re: ressort QH
Aluform et Pourchier
C'est le Pro-Kit qui est donné pour -30/-40mm
Je ne suis pas sûr qu'il existe réellement deux valeurs de rabaissement.
