Rénovation golf 2 GTI 8S de '89
- Châtelain
Re: Rénovation golf 2 GTI 8S de '89
Dot 4 voir Dot 5.1
- niko17
Salut, merci, c'est bine ce qu'il me semblais mais je voulais avoir confirmation. Et si je ne dis pas de bêtise, les deux sont miscible ?Châtelain a écrit :Dot 4 voir Dot 5.1
Golf MK2 GTI 8s '89 - 280 500kms
- niko17
Salut. J'ai un soucis. Apres deux heures sur ma voiture plus deux heure sur internet pas de reponse. J'ai le temoin de pression d'huile plus buzzer qui se declenche a l'acceleration. Et pour vous aidez les sondes sont neuves et lorsqu'elles sont debrancher ca buzz qu'en meme !!! Grrrrr
HELP !
J'ai entendu parler d'un relais num 24 mais je l'ai pas sur ma platine.
Que faire? des idees???
HELP !
- Châtelain
C'est depuis que tu as changé tes sondes ?
- niko17
non c depuis que jai acheter la voiture lol. maos jai presque tout tenter.
As-tu vérifié ta pression d'huile avec un mano branché sur le circuit ?
- niko17
Non et malheureusement je n'ai pas le matériel pour le faire
N'y a t'il pas un autre moyen ? Le pire c'est que quand je débranche le compteur une fois le buzzer enclencher et que je le débranche, plus rien, ni voyant ni buzzer , j'y comprend rien !
- Châtelain
Prend tes pressions. Il te faut un mano 0-6 bars et un raccord 10 x 100. Et entre les 2, un bout de tuyau pneumatique
- niko17
Je vais essayer de faire sa, quelqu'un peut il m'expliquer le branchement pour cette opération ?Châtelain a écrit :Prend tes pressions. Il te faut un mano 0-6 bars et un raccord 10 x 100. Et entre les 2, un bout de tuyau pneumatique
Au passage, cette aprés midi, direction VW a La Rochelle pour des renseignement au cas ou, réponse : "Vérifie tes pression et si c'est pas sa, ca peut être beaucoup de chose, compteur, faisceaux, calculateur...ect..."
Donc c'est pas gagner
Tu enlèves ton contacteur pression d'huile et tu visses en lieu et place ton raccord,pas compliqué.niko17 a écrit :
Je vais essayer de faire sa, quelqu'un peut il m'expliquer le branchement pour cette opération ?![]()
- niko17
Merci beaucoup mais question bête.....Okrasa82 a écrit :Tu enlèves ton contacteur pression d'huile et tu visses en lieu et place ton raccord,pas compliqué.niko17 a écrit :
Au dessus du support filtre à huile.
- niko17
Ok je vais essayer de voir sa, merci beaucoup !
- Châtelain
Ce n'ets pas le contacteur qui est situé au dessus du filtre à huile, c'est la sonde.
Vérifies ta pression d'huile en lieu et place de chaque sonde : culasse et bloc. Tu dois avoir 1 bar à 1000tr environ. 0,8 bars est acceptable. SI pas le cas, pompe à huile HS.
- niko17
Merci de la précisionChâtelain a écrit :Ce n'ets pas le contacteur qui est situé au dessus du filtre à huile, c'est la sonde.
Commande ce soir !
Salut, c'est quoi ton problème avec le compensateur ?
- niko17
Fuite du liquide de freins a son niveau, j'ai une prise d'air avec un bruit flagrant quand je pompe la pédale. On l'entend bien à sa hauteur et une fois la purge faite je me suis aperçu qu'il y avais une fuite du liquide de freins@lber a écrit :Salut, c'est quoi ton problème avec le compensateur ?
- Châtelain
Tu peux essayer de le démonter le compensateur ? Sinon fais le osciller en position à fond des 2 côtés
- niko17
Comment sa osciller ? il peut se "régler" ou se resserrer si j'ai bine compris ?
