ToF - 19PB22
Châtelain
Re: ToF - 19PB22
Message par Châtelain »
Feignant :P
Sinon c'est vrai que c'est dur de travailler par ce temps là dehors. J'ai malgré tout un garage fermé, mais à la température extérieur égal à l'intérieur :(
ToF
Re: ToF - 19PB22
Message par ToF »
Pareil chez moi, on était en négatif ce weekend et neige en plus :o
ToF
Re: ToF - 19PB22
Message par ToF »
Je rentre du CT, un succès 8)
Je pensais pas mais tout est OK, sauf les pneus avant que je n'ai pas pris la peine de changer car je pensais qu'elle ne passerais pas :lol:
RAS sauf donc les pneus, une aile pourrie et le pot ressoudé mais il m'a dit que c'était bien fait. Le monsieur a bossé 19 ans chez VW et a possédé 5 golf mk1 et une mk2. Autant dire qu'on a passé une heure à discuter.
Donc voilà, je vais faire ma CG cette semaine, je monte 2 pneus à l'AV, je fais la géométrie et j'ai plus qu'à passer lui montrer les pneus pour valider le CT.
Je suis super étonné du résultat, je ne m'attendais pas à ça. Il a trouvé ma caisse en bon état ormis la carrosserie biensur.
Image Image
vr addict
Re: ToF - 19PB22
Message par vr addict »
Une tres bonne nouvelle !!! en plus discuter avec un connaisseurs c'est un plus car il te dit vraiment si il pense la voiture saine ou non :exclaim:
mk2 GTI CUP 1988
david15
Re: ToF - 19PB22
Message par david15 »
Super ta golf !
Elle ressemble comme 2 gouttes d'eau à la mienne :
http://www.passiongolfgti.com/Forum2010 ... =21&t=1854
Sauf que mes RA sont en 15' :D
Un p'tit coup de polytrol et elle sera parfaite :coucou:
ToF
Re: ToF - 19PB22
Message par ToF »
Le polytrol a été fait ce weekend justement :mrgeen: Ça donne carrément un coup de jeune à la vieille! Pour les jantes j'en cherche en 15 justement, genre BBS RZ ou RJ, voir du RA mais j'aime moins.
ToF
Re: ToF - 19PB22
Message par ToF »
Nouvelles jantes en 15" et passage des plastiques au polytrol:
Châtelain
Re: ToF - 19PB22
AH J'aime bien comme ça 8)
@lber
Re: ToF - 19PB22
Message par @lber »
Je rebondis sur ton problème de frein de service à l'arrière car j'ai sensiblement la même chose. Quand j'ai acheté la voiture il y a deux ans, il y avait un déséquilibre avec faiblesse à l'ARD. En roulant et en nettoyant l'étrier, le déséquilibre a diminué et permis de rester dans la tolérance du CT.
En mars, j'avais l'ARD grippé et très fatigué que j'ai remplacé par un neuf. Le gauche était OK.
Dans le même temps, les plaquettes ont été remplacées et la purge faite (changement du liquide).
L'autre jour je la passe au CT, et rebelotte 33% décart entre ARG et ARD, et toujours faiblesse du côté droit. Je m'attendais à être recalé sur d'autre poins mais pas ça !
La l'étrier gauche va être remplacé (j'avais pas les ronds en mars), et la purge refaite. Je ne sais pas si le problème sera résolu.
Chez moi les flexibles sont bons et mais le répartiteur doit être d'origine. J'en toucherai tout de même 2 mot au mécano, savoir si c'est pas du au rattrapage de jeu du piston.
ToF
Re: ToF - 19PB22
Message par ToF »
Le rattrapage automatique interne au piston pour moi c'est possible. J'ai démonté entièrement plusieurs fois mon étrier qui merdait (refait entièrement) et ça merdait toujours malgré que tout soit vraiment nickel. En y réfléchissant plus tard je me suis rappelé avoir extrait l'axe fileté de piston avec une pince et je me dis que j'ai peut être endommagé le pas de vis, ce qui ferait que le rattrapage bloquerait à un endroit. Il faut que je prenne le temps de re-démonter pour voir si ça se visse bien ou pas. Pour ma part comme tu peux le voir plus haut j'en ai tellement eu marre que j'ai monté: 2 étriers neufs, disques et plaquettes neufs, répartiteur neuf, MC neuf, et ça marche correctement :vivemoi: (le contraire aurait été surprenant...)
Sinon je me tâte à passer des ressorts H&R ou Eibach, je la trouve un poil haute de l'AV. Vos avis?
ToF
Re: ToF - 19PB22
Message par ToF »
Photo prise ce WE au rasso Breizh GTi 80 à Brest. Elle est magnifique là dessus, on dirait qu'elle est neuve alors que c'est très très loin d'être le cas:
Re: ToF - 19PB22
Très beau cliché pour un très bel exemplaire :wink: C'est du côté du port de plaisance de Moulin Blanc ?
ToF
Re: ToF - 19PB22
Message par ToF »
Oui mais très trompeur le cliché, on ne voit pas les trous de rouille et les pocs sur la carrosserie :D
ToF
Re: ToF - 19PB22
Message par ToF »
Mon moteur claque à mort à froid malgré le nettoyage des poussoirs hydrauliques. Je continuerais bien les recherches en changeant les coussinets mais je ne pense pas que ça vienne de là car ça ne claque pas du tout à chaud. Je suspecte toujours les poussoirs, j'aurais peut être mieux fait de carrément les changer par des neufs mais il y en a pour environ 100€ les 8. Je sais que ce moteur a chauffé dans le passé, alors je ne sais plus trop quoi penser. Je pense à un axe de piston ou peut être autre chose encore, je ne suis pas mécano donc j'en sais rien à vrai dire :D
Le moteur n'a jamais été ouvert en 282000km, je me dis que j'ai peut être intérêt à le sortir et faire la totale: joint de culasse, poussoirs, segmentation, coussinets etc...
En parallèle j'ai trouvé en casse un moteur complet avec 96000km pour 450€, garantie 1 an. J'ai bien envie de swaper et de garder le vieux pour pièce, quitte à le refaire tranquillement à côté pour plus tard.
Qu'en pensez vous?
Re: ToF - 19PB22
A ta place, une petite révision du nouveau et je l'installe entre les reins de ta GTI :wink:
Châtelain
Re: ToF - 19PB22
A toi de voir pour le nouveau moteur ou pas.
As tu essayé l'additif de chez VW pour les poussoirs ?
ToF
Re: ToF - 19PB22
Message par ToF »
Non je ne savais même pas qu'un additif VW existait :shock: Tu as une ref?
Châtelain
Re: ToF - 19PB22
Non uacun tarif.
Après vw ou une autre marque, genre bardhal et cie...
@lber
Re: ToF - 19PB22
Message par @lber »
Tu mets quoi comme huile moteur ? Peut-être prendre une plus visqueuse par ces temps froids... J'entends bien mes 20 poussoirs claquer au démarrage en ce moment, surtout si la voiture n'a pas roulé depuis quelques jours, et le moulin à 100mkm de moins que le tiens. Je dois avoir de la 5w40.
Châtelain
Re: ToF - 19PB22
Ce n'est pas ce qu'il y a de mieux sur un KR une 5W40. Bien au contraire, les poussoirs n'aiment pas trop cette huile sur nos vieilles bouzines. Une 15W40, voir 15W50 serait plus approprié du fait des températures élevées dans les montées de régime du KR...
Pour un PB, une 10W40, voir une 15W40 du fait de l'usure.
