Compression moteur
Compression moteur
Salut à tous,
mon moteur consommant beaucoup d'huile + forte odeur à l'échappement surtout en décélération
je me suis procuré un compréssiomètre de marque DRAPER et ce soir j'ai pris mes compressions à froid et à chaud
et dans les 2 cas j'ai 14 bars dans les 4 cylindres!
Je trouve ça bizarre , surtout pour un moteur qui n'a jamais été refait et qui a + de 300000 bornes ........
A chaque test , je fait tourner le démarreur 5 secondes. J'ai peut étre une mauvaise technique?
Si vous pouviez m'aiclairer ça serai sympa!
Merci d'avance Ludo
Merci d'avance Ludo
En ligneIvan
Re: Compression moteur
Bonjour, il y a de fortes chances que ton problème de consomation d'huile vienne des joints de queue de soupape (et sans doutes des guides).
14, ça parait beaucoup, mais le phénomène peut apparaitre quand il y a pas mal d'huile dans les cylindres et de la calamine.
Merci Andy!
donc une bonne réfection culasse et ça devrait le faire!
Rendre à César ...ludo 81 a écrit :Merci Andy!
Merci Ivan .....Désolé
- domi62730
salut!
la compression pour parler vrai,faut la prendre à froid-tu enlèves les 4 bougies,le fil HT de la bobine ou sur le delco-en déccélération quand ça fume bleu,c'est bien un prob de conso d'huile!(ça peut etre les guides de soupapes,mais le mieux est de reprendre comme dit plus haut)-
Salut Domi,
compression sur chaque cylindre à FROID => 14 bars
à CHAUD =>14 bars aussi
(bougies déposées , et allumage déconnecté). J'ai fait tourner le moteur 5 secondes pour chaque cylindre .
Tu ouvres bien le papillon des gaz à fond ? Vu ton chiffre, je pense que oui.
Salut
Pareil que Ivan, fuite d'huile au soupape. A déculasser pour voir.
a+
a+
Accélérateur ouvert à fond=> OUI , J'ai même éssayé sans accélérer ça montait aussi à 14 Bars!
- domi62730
ludo,ce qui est bizarre,c'est que tu aies une compression aussi forte,et équivalente sur chaque cylindre.....et en plus à froid comme à chaud-ça fait beaucoup!!!j'aurais avant de démonter l'idée de remesurer avec un autre compressiomètre...-ce qui est sur,c'est que tes soupapes sont étanches,l'augmentation de la compression viendrait d'une diminution du volume de chaque cylindre peut etre par remontée d'huile,mais ça fait gros?mais je pencherais davantage sur un problème de segmentation.....
Il faut savoir que le moteur démarre au quart de tours , le ralenti est stable et l'accéleration est franchement bonne !
donc apparement c'est pas les symptomes de segments usés. Le moteur fume après une décélération dès que remet les gaz ou alors au ralenti.
A mon dernier controle technique j'ai enfumé tout le local!
En ligneIvan
Quand les joints de queue de soupape sont HS, l'huile est aspirée dans la chambre de combustion lors de la phase de décélération (dépression dans la partie admission). Et ça fume...
- domi62730
d'accord Ivan avec les queues de soupapes et la fumée bleue en décélération,mais ça n'explique pas le tx de comp à 14....,ou alors beaucoup de calamine dans les chambres de combustion?
Salut
Je pense pas qu'il faille s'alarmer sur le problème de la compression, qui n'en ait peut être pas un.
En tout cas ton moteur est dans un super état de fonctionnement et 14 bars de pression de compression n'explique pas t'a consomation d'huile.
Les joints de queues de soupapes font fumer ton moteur au ralenti et en deceleration du fait de la dépression importante à ce moment là, à cause des papillons qui sont fermer.
Et comme dit précédement tu doit avoir un peu d'huile dans les cylindres lorsque tu prend tes compression et ca te fait remonter le mano.
Perso en tant que mécano et je pense que d'autre te le diront, fait t'es joints de queue de soupape et ca devrait rentrer dan l'ordre.
En ligneIvan
Attention tout de même, si les guides sont abimés, changer uniquement les joints de queue de soupape ne sera pas une solution pérenne. Je conseille de déculasser pour contrôler.
Salut les gars et merci de vous pencher sur mon problème!
Le dessus des pistons a l'air bien calaminé car très noir et ça a l'air épais.
En démontant les bougies , je me suis aperçu que sur un des pistons c'était un peu humide , comme si il y avait de l'huile, pas beaucoup mais bon ........
J'ai une récupéré une culasse sur un PB qui ne bouffait pas un pet d'huile et je pense la remettre en état puis la monter sur mon moteur, comme ça
fini les appoints d'huile tous les 15 jours et les mauvaises odeurs qui remontent dans l'habitacle surtout en ce moment avec les vitres ouvertes!
