porte injecteur
papa2a
porte injecteur
Message par papa2a »
bonsoir a tous, je remet en etat ma cullasse apres avoir brullé le joint , un probleme se presente , un porte injecteur bakélite collé de chez collé. il s'est arrondi en essayant de le demonter, j'ai essaye de le casser avec un petit tourne vis maisil part en petit bout comme s'il ete gras; question peut ton le fondre ? avez vous une metode pour sauver le filletage ? merci
bande de passionné, va!
Ducatiboy
Re: porte injecteur
Message par Ducatiboy »
Bonjour
Pas de miracle juste trouver quelqu'un avec le bon taraud ... essaie de voir avec une société de tournage fraisage , ils ont souvent beaucoup de matos .
Ducatiboy
papa2a
Re: porte injecteur
je te remerci de ta reponse , mais tu es radical pour moi , j'attends d'autre option, je vais voir la reaction de la matiere avec la chaleur ? une photo vous interesse ?
Re: porte injecteur
Montre toujours si tu en as :wink:
Re: porte injecteur
Pas évident en effet à enlever ! :cry:
Moi, je le fore avec une mèche de 14 mm (ça passe tout juste dans le logement de l'injecteur :) ), puis je casse le reste avec un tournevis. Je n'ai jamais ainsi abimé de filet ! :D
papa2a
Re: porte injecteur
j'ai progressé depuis , des photos sont a suivre.
Ducatiboy
Re: porte injecteur
Bonjour
Si ma réponse a été un peu "extrème" c'est que ma réponse était en relation avec ce que j'avais compris dans ta question .
Tu as un DREMEL ? tu peux usiner tranquil une saigné puis tu fait peter avec un petit tournevis . Sinon encore une fois le plus simple et efficace
percer a la méthode "andy" puis dans les 2 cas passer un taraud afin de bien préparer pour l'installation de nouveaux baqualites neuf
Quand on refait un élément mécanique , passer un taraud afin de bien nettoyer un filet est toujours bienvenue .
Ducatiboy
Re: porte injecteur
Oui et si tu n'as pas de taraud correspondant... tu peux prendre un bouchon de vidange de boîte de vitesse, c'est le même filet ! :wink:
Ou si tu préfères le luxe :lol: ... un bouchon de vidange de carter d'huile d'une PORSCHE récente ! :D
papa2a
Re: porte injecteur
merci les copins pour vos conseil , je post des photos sous peu.
papa2a
Re: porte injecteur
methode, refroidir la cullasse avec de la glace, fondre le porte injecteur, attendre un instant le plastique va se saisir avec le refroidissement de la culasse, il se retracte et se decolle, il devient cassant et decollé , filletage nickel. maintenant remise en etat de la cullasse. j'ai sorti difficilement les joints de queue de soupape avez vous un outil ?
Ducatiboy
Re: porte injecteur
Bonjour
Bonne nouvelle qu'il soit sorti , reste quand meme a bien nettoyé tes filetages avant de remonter des neufs . Bonne astuce que tu as la andy , oui on a pas tous la chance d'avoir accès a de l'outillage a perte de vue , merci l'INSA .
Ducatiboy
