Broute / secousse à chaud pendant accélération
Re: Broute / secousse à chaud pendant accélération
Cylindre 1 est du coté distribution..sinon pour le faisceau tu as le bougicord 7244 (je crois) qui n'est pas cher et de bonne qualité, je n'ai rien à en redire... Je ne connais pas le Valeo vérifies que les fiches soient métalliques...
Je viens de mesurer la pression d'essence avec un autre correcteur de réchauffage et j'ai le meme résultat donc 4 bar.
Pourtant le correcteur est bien alimenté, et la résistance est de 23ohm.
Des idées? j'ai trop de pression en fait?
- Gilloo
Tu as surtout trop de pression à froid. A chaud, ça ne pose pas de réel souci si ta richesse est correctement réglée.
Mais si ton régulateur ne fait pas son boulot, il y a forcément une plage de température ou le moteur n'a pas le bon mélange et donc a des ratés ou des pertes de puissance.
Tu peux ouvrir un de tes régulateurs, et noter la position du bilame, tu le branches ensuite sur le 12V et tu regardes s'il se tord en quelques minutes.
J'ai mesuré la pression d'essence à l'entrée du distributeur :
5,2bar en route
Quand je coupe : 2,5 bar environ.
Vous avez une idée d'où ca peut venir?
5,2bar en route
- Gilloo
As-tu relu l'article sur le KR, section injection ?
http://www.passiongolfgti.com/article.p ... rticle=189
Tu dois avoir 2,6 bars après 10min d'arrêt, tu n'es pas loin des clous selon moi.
PAr contre après 10min j'ai 1bar. Donc mon accumulateur est peut etre défaillant. Ca peut engendrer les secousse?
Modifié en dernier par Gilloo le jeu. 29 déc. 2011 00:50, modifié 1 fois.
Raison : Citation inutile, merci d'utiliser le bouton répondre, inutile de citer le message juste au-dessus ;)
- Gilloo
Non, aucun lien a priori.
On peut imaginer que si l'accu de pression est vraiment HS meme à chaud j'ai des problèmes de vapeurs d'essence?
On m'a dit qu'après 1h il devrait me rester de la pression normalement! et la j'ai meme pas 1 bar au bout de 10 min
- Gilloo
Si tu as 5 bars, je ne vois pas comment...
Je viens de trouver tout l ensemble ( reservoir de transfert, pompe, accu et filtre) en super etat.
Je change tout ca demain
j espere que ca va regler mes soucis!
J'ai changé tout l'ensemble.
Déja la voiture fait beaucoup moins de bruit !
Pas le temps de tester... je verrais ca demain.
Bonne soirée!
Bonne soirée!
Bonne annee!
Suite aux essais de ce matin. La voiture ne broute plus et marche plus fort!
Merci de votre aide.
Content pour toi.
Tu devais avoir un gros problème de débit si ça n'était pas la pression, en plus de ton soucis d'accumulateur. Tu vas enfin pouvoir reprofiter des montées enivrantes en régimes du KR.
As-tu changé la pompe de réservoir ?
non j ai pas changé la pompe du reservoir. Pourquoi?@lber a écrit :Content pour toi.
J'avais une piste là dessus mais ça n'était pas ton problème.
Peut-être que tu avais des prises d'air avec l'ancien groupe. C'est étrange d'avoir la bonne pression d'alimentation mais pas le débit.
Bonjour.
Ca marche bcp mieux. Plus de secousses!
Par contre j ai toujours un probleme de demarrage a froid.
Je suis obligé de tirer sur le demarreur.
Des idees? Idf?
Des idees? Idf?
Oui, teste ton Idf et le correcteur de réchauffage qui le commande à froid. Il y a peut être une des sondes de température d'eau qui entre en jeu.
bonjour
je suis nouveau ici ,donc je me present stef dans le 13 ,je viens de finir de remetre en etat ma 16s de 87
et depuis un petit moi elle me fait des cheveux blancs!!!
les meme pb que cite plus haut
a froid fonction impec
a chaud comme a froid demarrage impec
la ca ce complique: a chaud broutte a la monte en regime ,qui est d'ailleur impossiblea atteindre.
chose bizarre : quand ca merde ,je la coup et la redemarre imediatement et la elle refonctionne a merveille pendant 30s et elle recommence???
infos pas de efuites sous voiture visuelles au niveaux du corp de pompe
j'ai deja change:piece neuves= bougies (boch) ,feseaux allumage ,filtre essence ,filtre air, pompe dans le reservoir.
tete d'allumeur neuve (changement du joint spy interne)
si quelqu'un a une idee ,je prends (j'enpeu plus!!!!) lol
Je commencerai par ouvrir un nouveau post
-> ce sont des symptômes d'une pompe principale HS.
ok merci!!!
desole pour le poste (franchement j'y connais pas grand chose lo)
