Ressort de soupape Schrick
est ce qu'il y a une personne qui connait la référence du kit ressort de soupape Schrick pour poussoir mécanique ou me confirmer celles-ci : 0013 02 062 + 0013 02 026 ?
merci d'avance ;)
PROMOTOR
Re: Ressort de soupape Schrick
Message par PROMOTOR »
D'après la doc que j'ai (catalogue Schrick 2004), c'est effectivement les bonnes références :top:
merci Stéphane :)
romaingirardlamamy
Localisation : originaire de ste maxime 83 vis actuellement a Londres GB
Message par romaingirardlamamy »
Salut a toi jos
Je te confirme les deux reference que tu as sont bien pour golf gti 1600 ou 1800
Avec poussoire mequanique
http://oettinger.motionsforum.com/oettinger-gruppe-f1/
attention, forum en anglais, mais je serais plus que ravi de traduire ce qui vous intéresse ou ce que vous voulez exprimer
merci romain :)
petite question : quel est l'avantage des coupelles en titane ? à part le gain de masse, c'est quoi la conséquence sur le fonctionnement de la distribution ?
Le gain de masse permet de retarder encore le régime d'affolement des soupapes.
Et second effet, le gain de masse réduit l'inertie et donc la force nécessaire à appliquer par les cames pour comprimer les ressorts.
