tu m'étonnes qu'il a la pression...
avec les sujets de Andy et Promotor .....
fait mettre le niveau très haut pour les suivre !!!
:shock: :shock:
Bravo Antoine pour tout ce boulot !
:bravo:
Jos a écrit : Est ce qu'il y en a qui ont trouvé le joint extérieur en entier, c'est à dire qu'il descend après l'angle du haut de la porte, et non comme celui-ci ?
Quand j'ai fait la mienne en 2008, ce joint était introuvable en neuf.
Et j'ai fait presque le tour de tous les fournisseurs ....
Bils a écrit : Peux-tu aussi me dire si sur l'optique arrière gauche a un réflecteur métallique pour l'antibrouillard (comme les hella) ou non?
content que tu fasses cette remarque !
oui, le joint est aussi large (sur la photo, tu vois l'ancien un peu écrasé donc un poil plus large mais c'est identique à cette différence près) et il y a le réflecteur :
le hella est en bas
le hella est en bas
à Raynald : tu as monté quel joint ? celui symbolisé en rouge sur l'image ? si oui, comment as tu fait la finition ? mon souci est qu'il me reste juste un joint origine droit et je dois le rafraichir, je n'ai plus le gauche :peur:
sinon, je ne suis pas en mesure de faire un montage parfait, par contre j'essaye de le faire propre. Que ce soit avec des pièces restaurées, et c'est plus difficile car cela demande plus de moyen (outil, temps, méthode, savoir,...) ou neuves :wink: (j'en fais en point d'honneur, quand le fiston la restaurera à son tour dans 30 ans, il dira que son vieux s'est pas si mal démerdé :lol: )
allez, des news du train arrière :
Jos a écrit : à Raynald : tu as monté quel joint ? celui symbolisé en rouge sur l'image ? si oui, comment as tu fait la finition ? mon souci est qu'il me reste juste un joint origine droit et je dois le rafraichir, je n'ai plus le gauche :peur:
j'ai remonté ceux que j'avais en les rénovant, un bon coup de polytrol pour les nettoyer comme il faut, un coup de silicone en bombe pour redonner de l’élasticité, puis remontage à la néoprène.
Tu comptes avoir quel carrossage avec ces entretoises ?
Xtof
Message par Xtof »
Pour le train arrière, c'est quoi ces bagues (entretoises ?) en nylon ? :?:
je vois tes cales de train arrière :
Avais tu fais une géométrie avant de déposer ton train, car bien souvent, le carrossage arrière est dissymétrique sur nos autos.
la mienne par exemple : -1.26° à droite et -0.53° à gauche ...
Andy a écrit :Tu comptes avoir quel carrossage avec ces entretoises ?
en fait, j'ai fait 3 jeux : 1°, 1,25° et 1,5°.
L'origine étant -1°15', je ne veux pas plus de 2,5°, d'autant plus que je ne suis pas sur de sentir la différence à mon niveau :lol:
à Sgane : non, je contrôlerai l'angle et si j'ai un écart dans la tolérance après remontage.
Xtof : ce n'est pas du nylon, je peux juste dire que c'est équivalent à de l'aluminium.
Xtof
Message par Xtof »
et si j'ai bien compris, ça te sert à régler le carrossage du train arrière ?!
Bon alors, et cet intérieur il arrive !!! :mrgeen:
je sais pas si c'est l'arrivée des beau jours mais y'a du remontage dans l'air sur bcp de post :up:
Xtof a écrit :et si j'ai bien compris, ça te sert à régler le carrossage du train arrière ?!
oui, et il en a bien besoin après 40 bouteilles de vin de Touraine ou d'ailleurs :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
:shock: 40 !
je constate que ça va beaucoup mieux pour toi 8) :meuh: qui roule en 4x4 :roll: :lol:
Carrossage arrière = sousvirage = négation de l'existence de Dieu :nontsstss: , car s'il existait réellement, le sousvirage n'existerait pas! :destrier:
DAVIDGTI
Message par DAVIDGTI »
Hello Antoine,
Alors,ils sont nickel au niveau de la finition tes feux ?
La bande noire est bien propre ?
Ben sinon,je vois que tu poursuis remarquablement ton montage :up: :bravo: ,continu ainsi,rince nous les yeux. :bien: 8)
c'est relatif, réglage train avant, pression de pneu, ... en même temps, c'est un moyen d'éloigner le survirage non ? tout ceux qui sont partis en vrille à Spa c'était du survirage :cry:
merci David : oui, la bande est nickel sur les 2. C'est qui ton fabricant ?
DAVIDGTI
Ben je suis un peu embété,il n'y a pas de marque sur le feux !!!! :triste:
Sur la boite d'emballage,c'est apparemment la marque Electrix,marque Allemande :bizarre:
mr-Cobra a écrit :Bon alors, et cet intérieur il arrive !!! :mrgeen:
Oui, les beaux jours arrivent, mais dommage ... qu'une Golf ne se remonte pas aussi rapidement qu'une Jeep Willys : :lol:
http://www.youtube.com/watch_popup?v=lg ... r_embedded
j'en reviens mr-Cobra ... mais j'ai remonté autre chose :hinhin: ça sera peut être pour demain ;)
Je vais attendre alors............. :roll:
On est déjà demain, elles sont ou les photos ???
:grimace:
1 porte quasi terminée, il reste le joint lèche-vitre intérieur et l'habillage.
Voilà les photos du harnais, et ne me dites pas que c'est sale, j'ai ressorti le siège du fond du garage car je pense pas le remonter. La position de l'enrouleur n'empêche pas de dérouler et bloquer.
