2000 16S saloon car
Re: G1 2l16S saloon car
En y regardant de plus près et à la fraîche, effectivement on voit bien plusieurs autocollants dans le même style.
Moi je dirais que c'est le montage Scirocco 16S en 256 avec les moyeux renforcés. Si tu vends, pense à moi.
Les goujons me semblent gros, c'est du 14 mm?
- Bertrand85
Elle est superbe cette Golf ! On attend les résultats du passage au banc
golf racing
billb a écrit :Moi je dirais que c'est le montage Scirocco 16S en 256 avec les moyeux renforcés. Si tu vends, pense à moi.
oui les goujons sont en 14 juste à l'avant, ca je vais conserver
pourquoi moyeux renforcés, je ne vois pas de difference ?
Les freins t'interessent ? tu as deja des 4P en 280
Je pense que les porte-moyeux des Scirocco 16S sont renforcés. (plutôt que les moyeux).
golf racing
la seul difference est le bossage juste en dessous de la premiere fixation d'amortisseur
J'ai déjà ce type de porte moyeu sur la rouge qui viennent des caddy
je ne savais pas que la scirocco 16s les avaient eu
Bon la décision est prise , je garde la rouge
(je suis trop sentimental
Elle servira à la mise au point du KR turbo dans un premier temps, puis recevra ensuite un DX en Kjet préparé route (AAC et echappement)
Mr Promotor, j'aurais besoin de toi pour le refaire
Démontage de la mécanique de la rouge après SPA pour récupérer les radiateurs, la boite , les supensions et les freins avant qui iront sur la p'tite bleue
Modifié en dernier par golf racing le lun. 17 sept. 2012 16:26, modifié 1 fois.
Bon courage.
Certes, pour mettre au point le KR turbo, la rouge sera mieux qu'une baignoire. La mise au point n'en sera que facilitée.
- andy
golf racing
sans savoir que j'allais acquérir cette golf, j'avais repérer sur lbc un jeu de jantes MAD IN en 7.5x15.
Coup de bol, c'est exactement le meme modèle que celles en 8.5 x15 de la voiture ; Pas de peinture, que du polissage et le changement des vis à prevoir
Les voila donc chez moi
Il y en a 5 et 2 moyeux en rab, mais une a un plat sur un voile ext (surement réparable)
les 7.5 iront a l"avant et les 8.5 à l'arriere et j'ai 2 trains de roues
Jolie acquisition
Tu connais les déports des 2 dimensions?
, une Golf de course a besoin de grip à l'avant, on met les plus larges à l'avant, l'arrière suit toujours
C'est un montage "tuning"golf racing a écrit :les 7.5 iront a l"avant et les 8.5 à l'arriere et j'ai 2 trains de roues![]()
golf racing
je sais
le pb est que mais les jantes de 8.5 sont montées actuellement sans cales (tres fort depot), hors pour monter les etriers 4P, il faut mettre des cales de 20 mini et là la jante va sortir de l'aile dejà large
Et puis 7.5 ou 8.5, les pneus seront les meme lors que j'aurais usé les actuels (qui iront tres vite: AVON
), je roulerais a terme en 20/58/15 au carré
Maintenant, il faut que j'examine ca de plus près , peut etre y at'il moyen d'inverser les voiles ext pour passer les 7.5 à 8.5 et inversement
je ne connais pas les deports car sur ce type de jantes, ce n'est pas ecrit car dépendant des voiles
pour les 7.5 qui etaient faites pour BMW 2002, je dirais 10 env
pour les 8.5, à vue de nez 0 à -5
golf racing
le verdict du banc est tombé !
plutot decevant puisqu'elle ne fait que 202 cv à 7900t
je ne vais donc pas prendre le moteur pour ne gagner que 20 cv par rapport à celui de la rouge
je conserve tout de meme tout le systeme de gestion et les papillons qui permettront de le faire évoluer en gagnant encore quelques cv ( de 5 à 10) par rapport aux carbus/allumeur
Petite info que je n'avais pas donné: le 2L "promotor" de 178 cv de la rouge fait 19.2 mkg de couple
cet am scéance de "destickage", que c'est c_____ ces lettres predécoupées !!!
je viens de remarquer que la caisse n'a jamais été percée pour les plaques d'immatriculation à l'arriere ! n'aurait elle jamais roulé sur route ???
- Philippe
Splendide garage, que dis-je, atelier!
Et quelles mécaniques!
golf racing
bonne nouvelle, avec l'economie du moteur, je vais commander un pont court pour la boite 2Y et la commande a cable CAE
et il me restera encore assez pour un reservoir FIA de 40 litres si le 20 litres se revele trop petit
ou peut etre que la jupe arriere a eté remplacégolf racing a écrit : je viens de remarquer que la caisse n'a jamais été percée pour les plaques d'immatriculation à l'arriere ! n'aurait elle jamais roulé sur route ???
golf racing
possible mais pas de trace visble ..
- Bils
- Dupond
Superbe écurie!
golf racing
demain il fait beau, alors un petit tour a croix en ternois avec la rouge en prevision pour vérifier que tout est ok pour Spa
golf racing
et bien pas de chance pour sa derniere sortie
dans le tour de chauffe, un abruti en BMW m"a doublé dans l"epingle avec des pneus froids et est parti en tete a queue a coté de moi
Il est venu me taper à l'arrière
résultat: une baguette et une extension HS , mais aussi le train arrière plié
c'est incroyable que la caisse ne soit pas touché car ca a bien taper, j'ai de la chance dans mon malheur
je déclare forfait pour Spa , pas le temps de réparer
