G1 1600 EG
Yann.
Re: [G1 1600 EG] Mon projet - remise d'origine - MàJ page 6
Message par Yann. »
Tout semble bien se passé !
Dimanche intérieur et tour avec titine pour voir son parallélisme fait !
J'ai trouvé le graal, à savoir, des jantes ats en 14 :vivemoi: ! mais elles sont à restaurer :|
Alors je dois les poncer (je sais qu'ATS font normallement les micros sillons, mais c'est peu chero ...), mais dois je les peindre avant de les vernir (je parle que de la couleur alu :hinhin: )
Ensuite autre question, surement déjà posées, quels pneus pour titine kumho pas mal, toyo ?
Yann.
Message par Yann. »
Bon bah loupé pour les ATS ... tanpis ...
en revanche petit retour avec 120 km au bord de ma belle avec mes nouvelles liaisons au sol.
AVANT : kit ultimate avec -60,
MAINTENANT : ressorts origine + bilstein b4
en mode conduite normale, et bah y'a pas photos !!! ça amortit super bien et ça reste confortable (le bruit de la voiture est chaint mais c'est tout ! meme Madame le dit !)
pour le mode énérvé je verrais ça lors de la sortie circuit de SPA
mais là TRES CONTENT DE MON ACHAT :P
Ayant testé cette configuration sur SPA, ça va prendre pas mal de roulis :lol: Mais c'est pas forcément moins rigolo!!!
Avec les brigestone RE720, j'arrivais à prendre le raidillon sans lever le pied... en utilisant toute la largeur de la piste (voir un peu plus :megaloldebile: )
Par contre, je trouve que les B4 ont se sont ramollis assez rapidement, je me suis donc dépêché de mettre un jeu de koni réglables.
Yann.
Message par Yann. »
le but est que ce soit rigolo et tenable sur route ouverte
dans le fin de mes Yvelines le DDE n'est pas passé depuis Haussman :lol:
le radillon à fond haaaaaaaaa, de 2 pour moi :herbe:
content de tous vous revoir bientot !
Yann.
Re: [G1 1600 EG] Mon projet - remise d'origine - MàJ page 7
Message par Yann. »
Petit état d'avancement de la voiture :
Intérieur :
Changer la plage arrière, la fabriquer
Fixer correctement le revêtement du tableau de bord sur celui-ci
Isoler l’intérieur de la voiture (phonique)
Faire fonctionner allume cigare
Graisser et reprendre les coulisses des sièges avants
Reprendre la partie basse du tableau de bord
Boucher les trous à gauche à droite sur le tableau de bord
Faire fonctionner lave glace
Reprendre trou de cigarette sur banquette arrière
Poser caches sièges armatures sièges
Poser seuil de portes
Changer les fonds de compteur (changement de compteur ...) fait
Changer les panneaux de portes fait
Changer horloge VDO fait
Changer la sellerie fait
Reprendre les faisceaux et pas les fusibles (quasi aucun éclairage ...) fait
Virer installation de l'autoradio fait
Fixer la banquette arrière fait
Nettoyer le ciel de toit fait
Rendre les pare soleil mobiles ... fait
Remettre les vitres manuelles fait
Changer le levier de vitesse fait
Reprendre les contre portes fait
Extérieur :
Mettre baguettes de carrosserie
Virer l'antenne sur le toit
Refaire peinture générale (noire = origine) + traitement rouille partielle
Changer extensions d'ailes arrières
Reprendre support de rétro
Changer joint de vitres
Acheter kit P6 Stilauto
Mettre déflecteurs de pare brise achetés, à faire
Changer support plaque avant
Mettre les vitres teintées (option d’origine)
Mettre calandre 2 feux cis insigne et logo fait
Changer pare choc avant fait
Changer pare choc arrière fait
Changer bouchon à essence fait
Changer feux arrières fait
Changer le capot fait
Enlever jantes de 15’ fait
Acheter les jantes 5.5x13 tôles fait
Mécanique :
Changer les bougies NGK BP6ET
Changer le kit courroie de distribution
Mettre 4 pneus (Bridgestone er300 ou Kumho kh 17)
Changer durites (eau)
Changer grille de chauffage
Guide d’air du radiateur à poser
Poser cache tête d’amortisseur
Changer plaquettes de freins FERODO DS2500
Remplacer les disques arrières par les traditionnels tambours à l'arrière fait
Changer les roulements arrières fait
Faire fonctionner correctement le frein à main fait
Installer la barre anti rapprochement inférieure fait
Installer la barre anti rapprochement supérieure fait
Changer silencieux arrière fait
Remettre la hauteur de caisse d'origine (là c'est tape cul et pas terrible sur les petites routes) fait
Faire la première sortie circuit avec GCC (Clastres - 2012) : fait
Faire la deuxième sortie circuit avec GCC (SPA - 2012) : fait
Eh bah y' a encore du boulot ! :crazy: :crazy:
Hé oui, pas mal de boulot, mais bon, ça avance! Sache aussi que tu peux contribuer les conseillers techniques pour te filer un coup de main, notamment sur la partie mécanique! :sage:
(pour la distrib, prévoit de changer les vis de poulie de vilo ).
Yann.
Message par Yann. »
Merci Maitre Jedi :sage:
c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd :D
Modifié en dernier par Ray-2.0 le jeu. 1 nov. 2012 18:32, modifié 1 fois.
Raison : quote inutile
Yann.
Message par Yann. »
Bon alors les 4 jantes Stilauto "turbo" du kit P6 ont été achetées :bravo:
Maintenant il faut trouver les centre de jantes qui vont bien, leurs refaire une p'tite beauté et zou !
l'alu est un peu piqué ...
Yann.
Message par Yann. »
Quelques nouvelles !
le kit P6 est repris et monté (pour le moment pas de photos sur la voiture) mais voici un petit aperçu.
Pour les caches, pour le moment, j'ai mis les caches VW et ça fait pas si mal ...
Ensqute montage de 2 Kumho kh 17 pour l'avant
Montage de plaquette Ferodo DS performance (pas pris en fait les mintex ou ferodo ds2500) le but de ma voiture n'étant pas d'avoir un engin de circuit qui bouffent de la plaquette en 200 km, elle avait des défauts, eh bah .... elle en aura !
les deux laves glaces refonctionnent !
le chauffage lui est mort, il faut que je change tout ...
j'ai refixer le siege passager avec les petits guides quivontbiens
donc à l'intérieur il me manque :
Recoller moquette au sol
Graisser et reprendre les coulisses des sièges avants manque conducteur
Redresser le volant
Faire fermer les boites à gants
Poser accroche plage arrière
Problème chauffage à reprendre
bref y'a encore du boulot !
Avant
Avant
Après
Après
stefouchichou
Message par stefouchichou »
Tes jantes, tu les as refaites toi même ou faire refaites?
Yann.
Message par Yann. »
moi meme, huile de coude pour le ponçage et nettoyage puis une peinture de chez restom (pour Alu)
stefouchichou
Ton huile de coude à l'air d'avoir payé!
J'avais payé 450€ pour refaire les miennes (4 à peindre dont 2 à dévoiler légèrement) et je ne trouve pas le travail irréprochable..
Mais elles en valent la peine en tout cas, c'est un modèle qu'on ne voit pas souvent !
Bonne continuation pour le reste de la voiture ! :)
Yann.
Message par Yann. »
Merci !
mais aucune n'était voilée, c'est pour ça que je me suis dit que la tache était à mon niveau ;)
Yann.
Message par Yann. »
allez hop le printemps est revenu, et du coup les pièces intérieures aussi :D
au programme :
Fabriquer la plage arrière, et la poser
Redresser le volant
Problème chauffage à reprendre, ventilateur, interrupteur, résistance
Faire fonctionner éclairage VDO
Guide plastique de glissière centrale pour siège avant
en route pour le début ce week end !
Titine n'a pas roulé depuis longtemps et je sens que je dois bientot lui dégourdir les soupapes ! :yaisse:
Yann.
Message par Yann. »
Ivan, quand j'aurais fini l'intérieur, j'attaque la mécanique :tropfort:
Courage! :bravo:
Yann.
Message par Yann. »
alors je n'ai pas fait tout ce que je voulais mais je suis plutot fier de moi ! place aux photos :
plage arrière home made Merci notamment à Hannibal pour les dimensions :up:
la partie arrière est quasi terminée maintenant, bientot je passe dans le cockpit :D
Re: [G1 1600 EG] Remise d'origine - MàJ page 7 - intérieur
c'est propre, bien joué :up:
allez, encore un effort, avec les températures qui remontent ça va le faire :mrgeen:
au programme :
Fabriquer la plage arrière, et la poser, c'est fait
Redresser le volant
hannibal
Message par hannibal »
Yann. a écrit : plage arrière home made Merci notamment à Hannibal pour les dimensions :up:
De rien :mrgeen:
Beau boulot et Super résultat :bravo:
Yann.
Message par Yann. »
Merci :up: :oops:
