On continue le nettoyage!
Re: Déhoussage!
Ca m'intéresse aussi les photos, un jour aussi il va falloir que je m'occupe de mon siège conducteur. Tu comptes réparer le tissu ou tu vas le remplacer ?
- Philippe
Re: Déhoussage!
Il ne faut pas toujours chercher midi à quatorze heure, le site peut très bien vous aider:
http://www.passiongolfgti.com/article.p ... rticle=425
Re: Déhoussage!
par contre pour refermer l appui tête avec la fermeture eclair.... comment faire?
Re: Déhoussage!
Je vais remettre ce tissu, il n'est pas abîmé ou quasiment pas.
Je vais par contre échanger les mousses conducteur et passager et refaire un peu celle qui était à l'origine au conducteur!!!
Pour la fermeture de l'appui tête, j’essaierai avec un truc de fermeture éclair que j'ai récupérer sur une vieille veste!!!
Re: Déhoussage!
Bon courage,
Je viens de passer mes housses a la machine c est assez bien revenu .
Avec deux sièges je vais m en faire un correct en prenant des bouts de mousse etc ..
Par contre j ai les doublures ou passent les tringles qui sont complètement déchirés car le tissus est trop vieux... Je vais demander a ma femme quelle me change tout..
Les tiennes sont bonnes?
- Bils
- Dupond
Re: Déhoussage!
Les tirettes des appuies tête il suffit de les "clipser" à la main "le tenon dans la mortaise" en les pincant.
Laver les houses de sièges au lave-linge: il faut vraiment faire gaffe parce que les fils de fer se baladent partout dans le tambour de la machine...
Re: Déhoussage!
Oui mais j ai retiré les tringles.
Car les doublures ou elles sont logées sont toutes craquées .
Va falloir que je me mette a la couture .
- Bils
- Dupond
Re: Déhoussage!
Foutues tringles et aussi foutus câbles de tensions...
Le doute m'habites
Salut à tous,
Aujourd'hui j'ai changé la pompe à essence car celle que j'ai acheté en Allemagne n'envoyé pas assez de pression!!!
J'ai testé la pompe avant de la monter, puis je l'ai monté! Au moment du test, la pompe n'envoie pas d'essence......? Je vérifie qu'elle est branchée dans le bon sens, c'est ok! Je refais mon test toujours rien??? Je rajoute de l'essence dans le réservoir, idem...
Je décide de vérifier la pompe immergé du réservoir et au moment de brancher, rien plus de jus, je rebranche la pompe à essence idem......
Donc problème électrique..... enfin je pense car je n'y connais rien et là, maintenant je commence à saturer.....LE DOUTE M'HABITES!!!
J'ai pensé à 3 solutions :
- La brûler (un peu extrême)
- La vendre en pièce détachées
- Persévérer (la meilleure solutions après réflexion)
Je fais donc appel à vos conseils et avis....
Si il y a aussi un de vous prêt à ce déplacer j'offre le gîte et le couvert.
Pour infos, il faut qu'elle soit roulante pour le 15 Mai (naissance du petit)...
Après j'aurais pas le temps de faire les travaux dessus!!!
- Philippe
Re: Le doute m'habites
1
Commence par vérifier ton relai et tes fusibles.
Si c'est bon, emprunte un testeur si tu n'en a pas et vérifie l'arrivée du courant à la pompe.
S'il n'y a rien, remonte au branchement antérieur et ainsi de suite jusqu'à la boîte à fusibles.
2
Démonte la calandre LP et tu me l'envoies
3
Rectifie ta signature et change-nous MON Golf par MA Golf
2
3
1==>okPhilippe a écrit :1
2
Démonte la calandre LP et tu me l'envoies![]()
3
Rectifie ta signature et change-nous MON Golf par MA Golf![]()
2==>ok, non en fait je la garde....
3==> De-suite!
- Philippe
Bon courage pour la recherche
- Bils
- Dupond
Re: On continue le nettoyage!
Kärsher kacher?
Non non :
Aspi, soufflette, brosse avec nettoyant moquette et pour finir nettoyeur vapeur!
J'ai peur du résultat au karcher!
Ton nettoyage est vraiment efficace, bravo!
Je roule en Golf et j'aime ça
Salut du pays de la propreté
(Sois-disant)
Les tapis de ma 79 je les ai passés au karcher.
L'ancien proprio avait un énorme chien.Ils sont revenus comme neufs.
C'est vrai qu'il ne faut pas de déchirures dans la trâme, la pression risque de tout déchirer.
Pour les sécher un peintre m'a laisser utiliser sa cabine.
C'est le seul moyen pour évacuer l'humidité.
(Sois-disant)
- Frank
encore un Maniac !
