PHIL35 - Voici mes GTI
PHIL35
Re: PHIL35 - Voici mes GTI
Message par PHIL35 »
Ok David mais il n'y a pas d'urgence, juste esthétique.
je pense que c'est le même ...
http://cgi.ebay.fr/Tiroir-dair-addition ... 0781010007
sachant que c'est juste pour le démarrage, ça fait cher le ralenti tip top :lol:
cricri
Corse 2013
Corse 2013
Message par cricri »
Le mécano des photos ci-dessus porte une tenue rayée bleu rouge que je connais bien...
Toujours sympa d'immortaliser ces scènes de la vie quotidienne!
DAVIDGTI
Message par DAVIDGTI »
Jos a écrit :je pense que c'est le même ...
Oula,500 roros :shock: ,il manque pas d'air le vendeur :lol:
C'est pour remplir son tiroir ... avec plein d'euros ! :D :lol:
PHIL35
Pour avancer un peu sur mon problème et suite au conseil Ivan merci à lui j'ai démonté le tiroir d'air additionnel puis nettoyer, j'ai essayé de régler avec le boulon de 7 mais cela ne change pas grande chose au niveau de l'ouverture. Est-ce normal que le clapet soit fermé à froid ? Remontage puis essai pas d'amélioration.
En fouillant un peu dans mes cartons j'ai retrouvé un tiroir d'air additionnel a priori en bon état, essai mais toujours le même problème.
Je pense que pour le moment je vais utiliser la méthode Jos maintenir le ralenti à froid à l'accélérateur pendant quelques minutes.
DAVIDGTI
Bonsoir Philippe,
Et quand tu lui crée une prise d'air " artificielle " ( démontage durites sur ton tiroir ),ça change quelque chose ?
Modifié en dernier par DAVIDGTI le lun. 18 mars 2013 22:46, modifié 1 fois.
PHIL35 a écrit :Je pense que pour le moment je vais utiliser la méthode Jos maintenir le ralenti à froid à l'accélérateur pendant quelques minutes.
c'est ce qui fait son charme ! mais une fois les 1/2 minutes passées ... :mrgeen:
réalisée sans trucage, à froid :
si tu as ça à chaud, c'est que tout roule, te biles pas ;) :up:
Modifié en dernier par Jos le lun. 18 mars 2013 22:49, modifié 2 fois.
DAVIDGTI
Oui,mais la,personne n'appuis sur la pédale ( première vidéo ) ? :bizarre:
normal, c'est après les 2 minutes, et la personne c'est moi :roll: :lol: :mrgeen:
sur la seconde, c'est à froid et c'est encore moi et je gère au pied, sans avoir accéléré avant le coup de clé (très important) :mrgeen:
sur la trois, c'est une fois bien chaud et bien réglé ;)
louflo a écrit :Bonjour
Combien coûte. Le kit freins arrières en pièces origine pour info et comparaison
coucou toi !
59,80 HT soit 71,52 eur TTC.
voila ma poule !
Philippe, au repos, tu dois voir un peu de jour, l'air doit passer!
D'après mes souvenirs, dessert la vis, ouvre un peu et ressert.
good job guys !!!!
Alors Phil, ça freine mieux ? :?: :D sinon pour le ralenti, on en avait déjà parlé sur PGG, 99% étaient dans ton cas (hotique) :wink:
PHIL35
Oui effectivement un très léger jour. Il s'ouvre a quel moment ? avec le 12v et une sonde ??
Ivan a écrit : dessert la vis, ouvre un peu et ressert.
toi tu as faim ! Vas vite prendre ton dessert ! :lol: :lol: :lol: :lol: Montes dans ta chambre et vas me réviser le premier groupe vite fait ! :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :wink:
PHIL35
Frank a écrit :good job guys !!!!
J'ai fait un petit tour dimanche après midi et pas de soucis cela freine nickel.
:up: :up: :up:
PHIL35 a écrit :Oui effectivement un très léger jour. Il s'ouvre a quel moment ? avec le 12v et une sonde ??
je vais essayer de faire simple ...
à froid : la section de passage dans le registre est nominale, c'est à dire qu'il y a une section de passage donnée suivant le réglage mécanique usine (que tu obtients avec le réglage de l'écrou et d'où la marque jaune)
à chaud : alimenté en 12V donc chauffé, la section de passage augmente jusqu'à obtenir une ouverture entre les durites "transparente" pour avoir le bon débit d'air et avoir le régime qui va bien à chaud (ne pas oublier l'injecteur de départ à froid qui lui enrichi en essence en fonction du termocontact qu'il y a sur la pipe de la culasse) ;)
Jos, je me demande parfois où tu vas chercher tout ça ! :shock: :shock: :shock: :shock: :o Pas dans le pinard ??? :?: :?: :?: :D :wink: :up:
