GTI 1800 5 portes vert lhassa
cricri
Corse 2013
Corse 2013
Re: GTI 1800 5 portes vert lhassa
Message par cricri »
Bravo ! Petite victoire qui a son importance !
JRD
Message par JRD »
J'ai trouvé le temps de regarder mon problème de TO.
En fait, un précédent proprio à jugé bon de réparer la fuite du TO en blindant les guides de joint silicone! :shock:
Du coup, le panneau intérieur était collé et ne voulait pas bouger. :?
Le ciel de toit étant déjà partiellement déchiré, je l'ai coupé pour avoir accès aux agrafes de fixation du panneau intérieur et pouvoir décoller le fameux joint silicone.
Maintenant ça s'ouvre! :D
On voit bien le joint qui à été appliqué et les reste de ciel de toit découpé.
Reste plus qu'à démonter le panneau extérieur pour changer le joint défectueux!
JRD
Message par JRD »
Avec quel produit nettoyer les traces de colle que j'ai sur le toit sans abimer la peinture??
Ou trouver les joints de toit ouvrants? (non dispo chez VW classic parts, donc probablement de même chez VW...)
labeuzzz15
Message par labeuzzz15 »
Salut !
Pour le joint de toit ouvrant tu l'a içi: http://www.mecatechnic.com/GO1_GA13170_ ... 09A---.htm
Sinon pour les traces de colle, j'essaierai sur une petite surface un peu de nettoyant pour freins, j'ai utilisé ça pour nettoyer les traces de colle sur une clio société... :)
Bon courage!
JRD
Message par JRD »
En fait celui-ci je l'ai déjà en neuf, c'est le second, pour jointer le panneau intérieur qu'il me faudrait.
Nettoyant frein ça n'attaque pas la peinture?? :bizarre:
labeuzzz15
Bin je ne peux pas te garantir, mais ça fais 2 ans que je l'ai fais sur une clio société :oops: et pas de souçi, il suffit d'en mettre un peu sur un chiffon assez "rugueux" et tu passe sur la colle. Quand tu a fini tu rinçes bien avec une eponge et de l'eau.
JRD
Message par JRD »
Ok, j'essayerai sur une partie masqué!
Et ou peut-on trouver le morceaux ciel de toit qui va sur le panneau de toit ouvrants?? :bizarre:
Je tenterais l'eau écarlate c'est nickel sur les traces de colles et normalement le verni bouge pas, fait un test avant :wink:
Ce produit est génial et super facile a trouver en grandes surfaces, ça marche aussi très bien sur le tissu pour enlever une tache ou raviver les couleurs :up:
JRD
Message par JRD »
Joints extérieur de toit ouvrant changé! :D
J'appréhendai un peu l'opération mais en fait, le démontage de toit se fait bien!
J'ai bien lubrifié les guides au remontage, le fonctionnement est niquel maintenant! 8)
Reste plus qu'à trouver un joint et un ciel de toit pour le panneau intérieur!
Et aussi faire ce foutu nettoyage :?
Merci pour l'astuce de l'eau écarlate. :up:
JRD
Message par JRD »
J'ai fait le réglage des débits d'injecteur.
Je les ai égalisé à 160ml/min environ (pas très précis les biberon sur ce point! :? )
Le moteur tourne beaucoup mieux. :D
Petite vue de l'installation!
Mais j'ai maintenant un soucis sur mon ralenti!
La vis de butée de papillon est à fleur, le volet d'air est bien fermé et la vis de ralenti serrée à fond.
Pourtant, le régime ne descend pas sous les 1500tr/min... :bizarre:
Le réglage de richesse pourrait me permettre de faire redescendre le régime?
klem
Modérateur
Message par klem »
Trop bon le coup des bib :old:
J'y penserai afin de donner une deuxième aux biberons de mon fils :herbe:
labeuzzz15
ça tête une gti!!! :lol:
j'a peut être mal lu mais il me semble deja avoir lu qu'il faut faire régler la richesse avant le ralenti. Donc les doivent être liés.
T'as deux injecteurs mâles et deux femelles? :bizarre:
:mrgeen:
Fabrice
Message par Fabrice »
JRD a écrit :J'ai fait le réglage des débits d'injecteur.
salut JRD,
Des nouvelles de ta 5 portes ?
As tu de nouvelles photos aussi ? :up:
olivier67
Message par olivier67 »
JRD a écrit :Ok, j'essayerai sur une partie masqué!
Ciel de toit.JPG (20.02 Kio) Vu 1859 fois
Ciel de toit 1.JPG (17.4 Kio) Vu 1859 fois
Ciel de toit 2.JPG (21.85 Kio) Vu 1859 fois
C'est de la pièce n°18 dont tu parles?
Michel Montana
Message par Michel Montana »
C'est rigolo j'avais une vert lhassa du 28/01/83 5 portes aussi :)
bonne restau et bon courage!
Mazda Premacy DiTD 2002"
Golf Country
Bmw 520i E28 1986"
