Bas moteur qui claque
P.A25
Message par P.A25 »
Salut à tous,
Cela fait longtemps que je n'ai pas posté, ma Golf est resté en hibernation pendant un moment...
Suite à la remise en route de ma GTI et après vidange, le moteur claque, et cela semble venir du bas, car après contrôle du jeu aux soupapes, tout est correct et dans les normes.
Mon haut moteur a été refait (joint de culasse, joint de queues de soupapes, rodages des soupapes).
Le bas n'a jamais été touché, et il claque, donc arrive ma question, de quoi ce claquement peut-il provenir ?
Coussinets de bielles usés ?
Et si tel est le cas, sont-il changeables en tombant simplement le carter ?
Merci d'avance !
Philou
Re: Bas moteur qui claque
Message par Philou »
Es-tu sur que le claquement provient du moteur :?:
Je te livre une expérience récente avec un jeu d'alternateur qui faisait un sacrė bruit , très proche d'un claquement moteur. A valider avant tout :exclaim:
si tu as refait le haut, il y a toujours un risque que le bas ne suit pas :|
quel est le kilométrage :?:
P.A25
Message par P.A25 »
Merci du tuyau pour l'alternateur !
Et elle a environ 185 000 km.
On va déjà changer les supports moteur et boîte, et après, voir ce que ça donne.
