G1 1800 à nouveau sur les routes!
Re: remise en état Golf 1800 GTI
alors je suis aller voir les références de mes bilteins.
les réf avant sont:
F4-V36-0215 H1
et les arrières sont:
F4-B46-1514-H0 typ2/-
Pour Philippe: oui j'ai entendu dire qu'il y avait une tôle pour le soufflet mais jamais vu sur les sites de pièces... tu sais ou en trouver une? ou au moins la référence?
les réf avant sont:
F4-V36-0215 H1
petite mise à jour. La voiture tourne très bien. J'ai tout réglé et ce fut long!!!! très long!!!
J'ai mon démarreur à remplacer (qui craque)
batterie faiblarde
et j'ai la distri que je dois détendre un poil car il sifflote légèrement au ralenti.
Etant donné qu'elle est au garage j'attends pour la détendre car elle tourne pas.
Côté carosserie:
J'ai poncé à la tole les coins d'ailes arrières, sorti le joint d'étanchéité.
Face avant j'ai remarqué que l'ancien proprio avait pris un petit bouchon et au lieu de faire ça propre en tirant la tole, il a demandé à des "maçons" de mettre un couche importante de mastic...
L'aile coté droit avait un trou en bas, j'ai poncé propre et enlevé le pourri. découpe d'un patron pour boucher le trou.
Il me reste à souder donc la tôle et laisser au carrossier le soin de tirer la tôle
photos à venir
batterie faiblarde
Côté carosserie:
photos à venir
- Philippe
Non, malheureusementPour Philippe: oui j'ai entendu dire qu'il y avait une tôle pour le soufflet mais jamais vu sur les sites de pièces... tu sais ou en trouver une? ou au moins la référence?
dispo chez classic parts Philippe:
ref 171711229A
ref 171711229A
- Philippe
Merci Yedog.
Mais celles dont je parlais sont les tôles qui protègent le soufflet de cardan de la chaleur du collecteur
- Ossa
Je viens de lire les 4 pages...je veux la suite!
C'est du très beau boulot que tu fais.
merci.
ça prend plus de temps que prévu mais c'est normal vu le boulot. La j'ai commencé à poncer l'extérieur à l'eau. je posterai des photos.
bon je reviens un peu sur le forum après quelques temps passé en carrosserie. Tout a pu être fait par moi même sauf pour les endroits critiques où il fallait souder proprement.
Un vilain coup avait été maquillé sous beaucoup de mastic... J'ai donc tout enlevé, tiré la tôle, mastiqué au mastic alu
Petit coup d'anti gravillon
Léger ponçage au papier fin pour lisser un peu l'anti gravillon
La soudure d'une tôle, petit coup de mastic alu puis appret
Restauration des jonctions d'ailes puis pose joints étanchéité
Voilà où ça en est. Ponçage de toute la caisse, nettoyage de toute la rouille et apprété
Petite commande pour quelques éléments de carrosserie... car oui la peinture extérieure arrive
Baguettes Noires sur bas de caisse pour Golf 1
Baguettes Noires sur tour de caisse pour Golf 1 version 2 portes
Clips de baguettes de caisse pour Golf 1
Clips de baguettes de bas-de-caisse pour Golf 1
Clip de pare-choc avant pour Golf 1 79->
Clip de pare-choc arrière pour Golf 1 79->
N 901 742 01 : Rondelle en caoutchouc pour clip de pare-chocs sur caisse
Clip de fixation pour calandre et spoiler de Golf 1
Joint de serrure de hayon arrière pour Golf 1 et Scirocco
Clip pour lèche-vitre avant pour Golf 1
171 827 625 : Entretoise sur fixation de vérin
841 863 267 041 : Cache / obturateur rond pour emplacement de manomètre
Agrafe rondelle plastique de fixation 4 x 12 mm
Rivet clip plastique de fixation 8 x 11 mm
clip de panneau intérieur de porte pour Golf & Transporter
Puis il restera des gros éléments... tels que:
4 extension d'ailes,
un pc arrière
une pompe à essence Bosch
spoiler avant ... et quelques détails intérieurs ( poignée intérieure latérale...)
un pc arrière
Re: Dernière ligne droite !!! DX 1800
sacré journée !
bon courage pour la suite
- Ossa
C est beau!
quel boulot , bravo !!
GROSSE NEWS...
LA Golf sort de peinture
))))) pas de peau d'orange, un tendu parfait et aucune coulures (selon les dires du peintre "c'est génial je me suis éclaté'). Juste 2 3 poussières mais qui seront effacées demain par un léger ponçage au grain 1500 et un petit polish léger.
petit aperçu encore dans la chambre.
Ouah ! ça brille
Manque plus que les photos du remontage
Magnifique.
Magnifique.
La voiture a été peinte avec les ouvrants montés? (portes..)
alors oui. Toute les parties intérieures ont été peintes avant. la on a juste mis des boudins pour pas que la peinture rentre dedans. une fois peinte on a enlevé "la buée" de peinture comme ils l appellent en effectuant un polish très fin.
Étant un peu maniaque je pensais que ça allait faire une sûr couche etc mais non aucune démarcation.
pour qu'elle soit encore mieux il a passé sa couche d'accroche et j'ai tout reponcé car on voyait des petits défauts que l'on ne voyait pas sur la peinture vieilli ( sur le noir on voit vraiment tout).
Cela a permis d'avoir une surface parfaitement preparé.
"La buée" doit être "le voile" de peinture !! Je pense que ton carrossier à fait cela pour avoir le même geste d'application sur tout le latéral de la voiture.
Normalement tu peints les ouvrants séparément (intérieur / extérieur / tranches) et après tu remontes.
