Collecteur 4en1 Devil, des infos?
Ludo
Message par Ludo »
Bonjour à tous
Je possède un collecteur Devil dans mon stock 8) Un 4en1. Quelqu'un peut m'en dire plus sur cette pièces? Simple gadget ou réelle utilité? C'est bien de l'époque golf 1?
C'était monté sur des moteur EG ou DX? A quelle ligne faudrait-il le coupler?
D'avance merci
Ludo
Re: Collecteur 4en1 Devil, des infos?
Si c'est un DEVIL c'est bien d'époque (et rare) ! :D
Apparemment la sortie est en diamètre de 45 mm. Dans ce cas tu peux l'accoupler avec une ligne d'origine ou une ligne de type Groupe N (par ex : OMP ...). 8)
(Le Groupe 2 ou A était généralement en 60 mm). :wink:
Ludo
Message par Ludo »
C'est bien un Devil, il y a une petite plaquette dessous avec le nom :wink:
Effectivement, le diamètre est proche de l'origine, ce qui est justement bizarre non? Pour une pièce "performance", le diamètre devrait être plus grand non? :bizarre:
Oui pour une pièce "performance" le diamètre devrait être plus grand (55 ou 60 mm).
Probablement qu'il existait 2 modèles différents tout comme par exemple le Supersprint qui existe également en 45 ou en 60 mm ! :wink:
Ludo
Message par Ludo »
Donc c'est bien ce que je pensais, c'est du cosmétique... Peut être juste le gros gain de poids par rapport au collecteur en fonde d'origine VW :lol:
Il me semble que la sortir mesure 50mm. Il faut que je contrôle. Le diamètre de l'échappement d'origine n'est pas 48mm?
polo40g
Message par polo40g »
si il y auras gain , faible certes mais gain , a moins que tu te monte une auto de course auquel cas il y a mieux a monter
cependant il ressemble pas mal a l'iresa
1er default le coude inf descend bas attention dessous
2eme point pour avoir eu sur ma 1600 gti un 4.1 iresa , puis remplacé par un 4.2.1 supersprint le moteur a un bien meilleur rendement sur une plage d'utilisation plus large que les 4.1
didier16
Message par didier16 »
C'est du bon matériel, tu gagne vraiment avec, ça change le comportement du moteur quand tu tapes dedans, moins en utilisation "pépère". Un pote en avais un sur la sienne (même voiture que moi) quand j'étais encore un jeune con....ducteur, il gagnait à chaque fois quand on se coursait.
4 à 5 chevaux, je crois et c'est beaucoup pour un bout de tube. C'est bien une pièce "compétition" d'époque, en 45mm. C'est pas du pipo comme les collecteurs "sport" en inox que tu peux trouver aujourd'hui en neuf à moins de 300€.
Par contre, si tu es rabaissé, je rejoins l'avis de poloG40, il va se détruire au niveau de la tulipe de raccordement des 4 tubes, ce serait dommage.
Il se monte sur les Golf 1 et date bien de cette époque, tu peux le monter sur un 1600 ou 1800, carbu ou injection et même sur les 1600 Diesel (pas turbo).
Perso, tu serai plus près de chez moi, je te l'échangerai bien contre de la pièce. J'en cherche un depuis un petit moment (en acier d'époque) mais rien près de chez moi.
Ludo
Message par Ludo »
Hum, cool ton témoignage 8)
J'ai pour projet de le monter sur un 1600 EG. Je possède une golf avec un carburateur Weber sur une admission d'origine VW (modèle carbu bien sûr). Le moteur EM d'origine avait malheureusement lâché. On l'avait donc remplacé par un EG car très difficile de retrouver un moteur EM.
Ludo
Message par Ludo »
Andy a écrit :Si c'est un DEVIL c'est bien d'époque (et rare) ! :D
Elle donne quoi ces lignes OMP? C'est du bon matos? Niveau bruit, c'est encore viable? Car j'aimerai quelques chose de "discret"
tu as le manchon qui va avec ? si tu ne l'as pas, le montage ne sera pas possible.
Ludo
Message par Ludo »
Le manchon?
Alors non :(
labeuzzz15
Message par labeuzzz15 »
Demandes chez Madac, ils ont repris la production de pots devil pour vhc, leurs site est en maintenance pour le moment :wink:
David
Message par David »
Exacte il faut un manchon, j'ai du faire " rallonger" le miens pour le monter....
gti56
Message par gti56 »
Bonsoir, j'ai exactement le même, je suis en rodage, donc je n'ai pas trop de retour, par contre on entend la résonance des tubulures acier, c'est sympa. J'ai installé au bout une ligne complète acier omp, look origine, et pas de baroufle infernale.
golf racing
Message par golf racing »
petites photos de cette rareté que j'ai eu la chance de pouvoir acquérir
Tu l'a tjrs pas monté?
Ludo
Message par Ludo »
Hum, beau la ligne d'échappement complète :shock:
Alors, le résultat?
Ludo a écrit :Hum, cool ton témoignage 8)
Dans ce cas la place de la discussion n'est plus ici, mais dans la section performance!
Ludo
Message par Ludo »
Effectivement :oops:
Désolé pour cette erreur.
golf racing
Deterrage, je vends la ligne devil complete a vendre comme neuve
Possibilité de dissocier le collecteur de la ligne
