AH bon heureusement qu'on demande des fois....
Merci pour l'info Jos
Salutations
Salutations
J'ai reçu mes amorto koni sport
que je vais monter avec mes ressort eibach.
mais une chose m'étonne, c'est qu'il sont mou, la tige descend comme du beurre et je dois tirer sur la tige pour quelle remonte, je trouve ça bizarre....
Je précise que se sont des amorto a huile. La tige tige ne devrait t'elle pas revenir tout seule et ne devrait t'elle pas être dur qu'en on l'enfonce...
Merci pour les infos
golf fahrer
Quel koni a tu achete? jaune ou str.t ?
Bonsoir tout le monde, me revoilà après un petit moment d'absence...
J'ai monté mes amorto Koni et la j'ai pleuré
même problème la voiture n'est descendu que d'un petit centimètre de plus qu'avec les kayaba donc déçu !!!!!
je ne sais plus que faire.... donner moi des info svp, pour rappel j'ai des ressort eibach et jante ronal LS en 7.5 x 15 avec du 195/45/15.
Sur je ne voudrais pas que sa soit comme avec des filetés, mais qu'on voie que la voiture aie un petit rabaissement voir foto
- et voilà la mienne !!!
- IMG_0111.jpg (48.72 Kio) Vu 2328 fois
J'ai décidé de changer les silent-bloc des supports essieu, car un était grippé...
La rondelle était gripée a la vis et la vis au silent-bloc, donc en chauffant et avec bien des misère je suis parvenu a bout, mais j'ai un peu foiré une rondelle extérieur qui est bonbée....
Ou puis je en trouvé ? chez les revendeurs je ne trouve rien !!!
- voici la rondelle ( celle-ci est bonne)
- IMG_1082.jpg (41.06 Kio) Vu 2327 fois
- IMG_1081.jpg (34.09 Kio) Vu 2327 fois
- Bils
- Dupond
Pour en avoir fait les frais sur une golf 2 (même soucis que toi) les vis de train arrières doivent être serrées au couple (70Nm) et en position de base (train en appui).
- labeuzzz15
J'ai une rondelle si tu veux, envoie moi ton adresse par mp et je t'envoi ça demain matin
hello les gars merci pour vos réponses rapide sa c'est
labeuzzz15 tu serais d'accord de me l'envoyer en Suisse ???? ce va te coûter cher non ???
- labeuzzz15
Doit pas il y avoir des cents et des milles a payer pour envoyer une rondelle allemande en suisse via la france
Envoi moi ton adresse
Hello Bils, tu entend le serrage de l'essieu au châssis ou la vis que je montre sur la photo ??Bils a écrit :Pour en avoir fait les frais sur une golf 2 (même soucis que toi) les vis de train arrières doivent être serrées au couple (70Nm) et en position de base (train en appui).
- Philippe
La vis que tu montres sur les photos, celles des silent-blocs du train arrière, pas celles qui le relient au châssis.
Bonsoir tout le monde, voilà mes pièces sont bientôt prête pour le remontage....
Comment dois je serrer tout ça ? a bloque ou dois je laisser libre ? y at'il une inclinaison a respecter?
Avez vous une petite astuce a me donner.....
- reste encore a thermolaquer
- IMG_1092.jpg (43.88 Kio) Vu 2246 fois
- IMG_1093.jpg (30.9 Kio) Vu 2246 fois
Hello les golfiste...
Eh ben alors, personne ne veux me donner les astuces pour remonter mes supports d'essieu....
- Gilloo
Il doit y avoir un couple de serrage, mais le serrage est censé se faire voiture au sol pour éviter que le SB soit en constante torsion, comme pour les SB de triangle à l'avant.
SalutRiquet a écrit :Bonsoir tout le monde, me revoilà après un petit moment d'absence...
J'ai monté mes amorto Koni et la j'ai pleuré![]()
En 1er vérifie que les coupelles inférieur des ressorts soient dans le bon sens,si tu as un doute poste une photo.A mon avis c'est ça,puisqu'il sont réglé d'usine.
Si c'est ok,regarde sous cette coupelle,il doit y avoir un circlips et des rainures le long du corps d'amortisseur.Pas besoin de démonter (si les coupelles sont dans le bon sens) tu lève l'arrière,comprime le ressort avec des pinces et déplace la coupelle inférieur à l'aide d'une pince à circlips....
Très belle golf
Hello merci pour vos réponses...
@ Gilloo, c'est ce que j'ai fais, j'ai tout serrer avec la voiture en appui (sur les rampes) c'est ce qui me semblait le plus logique..... par contre il me semble que le serrage de 70 Nm pour l'essieu est beaucoup comme l'avait préciser Bils.... j'ai eu peur de peter les goujons ou de foirer le filetage !!!!
@ sebsoleil, je comprend a peu près ce que tu veux dire, j'irai voir ça et je prendrai des photos.
Bonjour tout le monde
Voilà j'ai déjà fais le cadeau de Noël a ma belle rouge..... qu'en pensez-vous ? tout les commentaires sont les bienvenus
- ronal ls 7.5x15 195/45/15
- IMG_1127_3.jpg (51.8 Kio) Vu 2155 fois
- ats 7x15 195/50/15
- IMG_1131_2.jpg (50.46 Kio) Vu 2155 fois
Perso je préfère les Ronal mais ce n'est pas ma voiture
