Montage d'une boite 2Y sur moteur DX
Je vais monter une boite 2y pour pouvoir utiliser les cardans de cab que j'ai.
J'ai quelques question sur le montage d'une boite de golf 2 16s sur un 1.8 8s.
On ma dit que c'étais possible mais qu'il fallait monter un embrayage de golf 2 16s, par contre le volent moteur ne change pas.
Première question confirmez vous cela ?
Deuxièmement pour ma curiosité, quelles sont les différences entre les deux embrayages ?
Et troisièmement, j'ai déposé ce matin mon volant et mon vilebrequin a alléger et équilibrer et il as besoin du mécanisme d'embrayage pour ce faire. Je doit d'abord acheter l'embrayage de la 2Y et lui amener le mécanisme ou mon mécanisme d'origine suffira pour l'opération ?
Merci de vos lumières,
Re: Montage d'une boite 2Y sur moteur DX
D'abord, tu dois monter les flasques (tulipes ) de 90 mm pour monter des cardans d'origine que je te donnerai en échange des tiens,
(j'ai en fait besoin du long barreau uniquement). :D
Blague à part, l'axe cannelé de sortie de boîte n'a pas le même diamètre ni le même nombre de dents, et effectivement, les volants sont des 210 mm :up: .
On ne rééquilibre pas un moteur lorsqu'on doit remplacer le plateau d'embrayage, donc il ne doit pas faire partie de la panoplie à équilibrer.
Re, pour les cardan j'ai déjà puisque j'ai actuellement une boite de cab avec les grosse tulipes.
Le mécanisme ne fait pas partie de la panoplie à rééquilibrer mais, si je dit pas de connerie (ça fait bientôt 2 ans que je l'est démonté ce moteur) on en as besoin pour fixer le volant moteur au vilebrequin, donc il doit être présent pour le rééquilibrage (puisque mon rectifieur équilibre l'ensemble volant + vilebrequin).
Ma question est de savoir si ca a une importance si il rééquilibre avec un mécanisme autre que celui qui sera en place. Personnellement je pense qu'il y as un aucun problème mais sait t'on jamais si ya de grosse différences entre les deux mécanismes, c'est pour ça je préfère demander avant.
PROMOTOR
Message par PROMOTOR »
Il n'a pas besoin du mécanisme pour équilibrer le vilebrequin, mais il en a plutôt besoin pour équilibrer le dit mécanisme et ensuite l'ensemble. Et donc tu doit lui donner le mécanisme et le volant que tu vas monter sur CE vilebrequin.
Moi j'ai parlé de plateau ou disque, jamais de mécanisme!
PROMOTOR a écrit :Il n'a pas besoin du mécanisme pour équilibrer le vilebrequin, mais il en a plutôt besoin pour équilibrer le dit mécanisme et ensuite l'ensemble. Et donc tu doit lui donner le mécanisme et le volant que tu vas monter sur CE vilebrequin.
Ça marche merci. Je vais commander l'embrayage alors.
Une marque en particulier à me recommander, un embrayage renforcé et nécessaire ou pas ? c'est pour faire du circuit en loisir et des montée historiques. Le moteur développera moins de 150cv.
