bonjour, je dois remplacer mon radiateur de chauffage sur ma golf 2 qui est équipé d'une clim d'origine, ma question : doit-on démonter le tableau de bord en entier ou juste la partie du bas, doit on ouvrir le circuit de clim ? afin de sortir le bloc pour changer le radiateur
merci d'avance de votre aide
golfistement
Re: radiateur de chauffage
j'ai toujours reussi, a le sortir en demontant simplement les vides poches, en dessous du tableau de bord, ainsi que le console centrale.
golf gti ev 1986
golf rallye 1990
golf oettinger
golf gti 1978
golf gti 16s edition one
golf rallye 1990
golf oettinger
golf gti 1978
ha, bon à savoir.
Et est ce que refaire les "panneau" de ventilation est faisable aussi comme çà?
- Kaderlechat
Le chauffage de l'habitacle est redevenu très léger ... (après changement du calorstat, tout semblait normal)
Pas de fuite apparente au niveau de circuit d'eau (t° normale), ventilation fonctionnelle ...
Le Glycol semble circulé convenablement dans le radiateur de chauffage (T° E/S)
Dois je mettre en cause en priorité le radiateur, les volets de ventil, la purge du circuit, voir la pompe à eau ? ...
